原文由 fei_flying 发表:
我有几个问题想请教各位高手:
1、根据气相色谱的原理,物质的保留时间是在固定相中的吸附、脱附,在固定夜中的溶解度所决定的。那物质出峰时间与其沸点有无必要联系,是沸点低的物质先出峰吗?物质的保留时间还受什么影响,碳数?极性?
若非极性柱,与沸点及分子大小有关。极性柱极性的影响大。
2、根据色谱理论,柱温通常要等于或略高于样品的平均沸点,检测器温度与进样器温度大致相同,高于柱温20-30度。
但是,如果被测物质的沸点是235度,而柱温设为160度,检测器和进样器设为235度可以吗?我们现有的方法是这样,但是看了色谱理论后觉得有点晕。
没有很绝对。有时进样口温度比被测物质的沸点低,也照样可以。如溶剂,杂质,其他成分也有协同作用,沸点降低。所以你的分析条件也照样出峰。当然如果进样检测温度适当提高,柱温程序升温;也许更好些。
3、填充柱、毛细柱对检测器有无特殊要求,FID、TCD是否对于填充柱、毛细柱都适合?
都可以。
谢谢高手赐教
原文由 jimzhu 发表:不错,有又所收获!但关键还是靠自己平时多多积累经验,多多实践!再结合理论知识,才能理解的更透彻!原文由 fei_flying 发表:
我有几个问题想请教各位高手:
都可以。
谢谢高手赐教
