主题:【求助】求标距仪校准方法
浏览0 回复9 电梯直达
ljrbyt838
求1、单点式标距仪标记间隔10mm、5mm
2、多点式标距仪标记间隔10mm  校准方法
蜀国大将军
原文由 ljrbyt838 发表:
个人认为:标距后,测量样品标记与10mm、5mm的偏差。
jingxu33
了然一夢
fengfang
原文由 jingxu33 发表:
标距仪校准方法-我实验室已通过CNAS认可,按照国标建立的检定标准
标距仪校准方法
标距仪校准方法-
谢谢!正好缺这个。
ljrbyt838
谢谢了!!!
"3.2 标距允许偏差:
标距仪两标距点间平均长度允许偏差为:±0.15mm。"应为"标距仪两标距点间(10mm)平均长度允许偏差为:±0.1mm"GB/T228-2002"原始标距应准确到:±1%"
"4.2.2 用游标卡尺测量三组11个标距点间的总长度。测量方法:从左端第1点起至第11点、从右端第1点起至第11点、从中间部位任选11个点,并记录下所测得的总长度。"应考虑标距仪使用范围
lc252000
stonker
xxlxbb
libieyi007
