主题:【求助】XRF年度外校问题?
浏览0 回复8 电梯直达
deftyang8
现在我司的XRF已经快买回来一年了,在买回来后,供应商帮我们做了校正,现在一年过去了,按其他仪器的校正做法,一年要定期校正一次,这也是我们多个客户来审核时都提出的,XRF每年要定期外校一次(每天的校正代替不了外校).
但现在不知道那个计量检测机构可以校正XRF,大家如果知道麻烦提供下信息(我公司在东莞).
多谢了.
nameylf
也许这是一个很普遍的问题,但这种校正可能还是需要仪器生产商和用户共同来进行。任何XRF仪器,工作曲线都有老化的问题。定期的检验和校正是必须的。实际上,XRF分析仪器应该配备用户可以使用的开放的工作曲线的功能,一方面,用户可以自行定期检验和校正;另一方面,用户可以根据自己的样品情况,制作最适合自己使用的工作曲线,这是非常有意义的。
deftyang8
原文由 nameylf 发表:
客户一定要定期外校,才可以,不知道在那里可以校正?
alexright
请问是做什么的?
天枫
原文由 deftyang8 发表:
原文由 nameylf 发表:
如果你是在东莞,那么可以找"华南国家测试中心/广东省计量科学研究院" 或者"赛宝计量测试中心" 来校正.不过这些机构只是看你的测试数值是否准确,不会帮你调整曲线,所以如果你的仪器测试结果有问题,那么还是需要你自己重新调整工作曲线.
gch
没有那个机构会帮你调整曲线,他们最多是看看仪器的性能情况,收钱发证。所以调整工作曲线还是你自己的事情.
天枫
所以如果你怀疑你的工作曲线可能有问题,那么在校正前请先校正一下工作曲线,免得在外部机构来校正时出现不合格的情况.
george
原文由 deftyang8 发表:
多谢了.
现在的计量单位对EDXRF的检验是没有方法的,只是对标样做几个重复性测试。合格的交钱给证,对仪器来说完全没有实质性意义,当然一定要获得外校的证书就没有办法只能去做这个事情了。
天枫
原文由 george 发表:
说得没错。不过认证公司或者客户一定要有证书,也没有什么办法。
