ESA大气监测系统的优势
1. 模块化设计和制造. 目前只有ESA公司进行模块化设计和制造. 技术水平明显高于其他厂家.每个仪器电源模块,显示模块等都可以互换.每个仪器只有反应室模块不同.这样的好 处是内部结构非常简单,非常便于维护. 用户可以备用相关的模块,而不用备用仪器.
2. 结构非常紧凑,是工艺先进的象征.
3. 优化的电路设计,电路板很小.
4. 性能指标更加优异.
5. 采用表面贴装技术, 更加方便维护和更换芯片. 降低了维护成本.
6. 仪器的能耗更低.因为电路板更小,反应室更小,产生的热量更小。
7. 采用最先进的工艺, 重量最轻.
SO2分析仪 重量: 10公斤 (22 lbs)
NOx分析仪 重量: 13公斤 (28.7 lbs)
CO 分析仪 重量: 8公斤 (17 lbs)
O3分析仪 重量: 9公斤 (20 lbs)
重量是其他公司产品的50%左右或更少,充分体现了更高的技术水平。更轻,集成化程度高, 防振动的性能更好. (其他公司达不到)
8. 体积更小,只有3U的高度,比其他公司的产品体积(4U或5U) 减少.
9. 大屏幕液晶显示功能,能够显示内部功能结构图(同时显示电信号,反应室温度等信号), 方便维护.
10. 能够显示浓度变化曲线.
11. 仪器内部可以储存2个月的15分钟均值.
12. 仪器具有跨度气体浓度自动记忆功能
13. 交互式菜单驱动多语言软件, 极大地方便使用者, 功能更多
14. 散热性能更好. 体积更小, 产生热量更小.
15. 人机设计好, 仪器美观.
14. 可以进行远程操作. (其他公司不具备).模拟仪器界面, 进行远程操作. 可由供货商进行远程维护,技术指导. 是24小时维护响应的技术保证.
15. 仪器数据传输为全数字化,符合现代技术进步的要求. (* 仪器也可以输出模拟信号)
16. 数据采集器为工业PC机, 可以兼容市场上其他几家供货商的产品. 在子站可以进行报告处理,功能强于一般的数据采集器.
17. 可以在子站进行报告打印等功能.
18. 中心站使用微软SQL数据库, 功能高于其他现有使用的数据库,适用于整个系统.
19. 开式系统结构.
多文件界面完全菜单驱动.
自动数据存储
数据分析和报告
GIS/Map 集成
具有下列分析功能:
• 极坐标风向图 – 集成风向平均数据或风速的百分比或每个方向的污染.
• 风向玫瑰图 - 风速, 风向相关频率的相关图.
• 污染玫瑰图 - 污染浓度, 分向相关频率的相关图.
• 群体曲线图 –一个参数多站点的曲线图.
• 滚动平均值- 滚动平均数据并显示每组分析仪.
• 事件报告 – 所选时间段内的事件列表.
• 直方图 – 频率分布.
• 2Y 时间曲线 – 两个参数的时间曲线.
• XY 时间曲线 – 两个参数的相关曲线.
• 状态 – 每个子站的状态信息.
• 平行值 – 表格或图表演示每天同一小时的数据, 例如.一个月内所有 15:00点 臭氧值的表格或曲线
• 百分数 –一组数据的百分数计算.
20. 可接入其他家供货商的数据采集器.
21. 除了传统的SO2,NOX,CO,O3,PM10以外, ESA公司还能够提供HC和VOC.
22. ESA公司还能提供DOAS空
气质量监测系统, 产品范围比其他公司更加广泛.
