主题:【讨论】PEG600的检测方法
浏览0 回复0 电梯直达
立静致远
USP 中PEG600的检测方法
测试溶液配制---于250ml蒸馏瓶中加50.0g聚乙醇和75ml预热的二苯醚, 必要时, 加热使聚乙醇熔化, 减压蒸馏(1-2毫米汞柱), 收集于100ml 带刻度的接收瓶(分度值1ml)中, 当收集到25ml后停止蒸馏. 加20ml水到馏分中, 摇匀, 让其分层. 然后放入冰浴中冷却至二苯醚凝固. 过滤已分离的水层, 用5.ml的冰水洗涤二苯醚, 合并滤液和洗涤液. 将其移如25ml容量瓶中, 放置至室温, 用蒸馏水定容至刻度. 将此溶液和25ml新蒸的乙腈倒入带塞的125ml锥形瓶中.
减压蒸馏中,蒸了半天都没有一滴出来,为什么呢?有人做过这个实验吗?
2mmHg 是个什么概念,一开真空泵就已经是5mmHg了.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
