主题:【转帖】电子天平不用的时候应该拔掉电源吗
浏览0 回复61 电梯直达
中国龙
以前的单位,电子天平从来不拔掉电源。因为电子天平要预热。
现在的单位,用完老是要把电子天平的电源拔掉,用的时候才要提前预热,而且经常要称样品的时候才想起插电,又等不及,就不预热直接称了,不知道这样有什么后果。还好我每次称之前都校正,因为发现天平每次用不校正的话偏差都很大。
不知道大家都是怎么做的呢?
您可能想找: 天平 询底价
怪侠一点红
原文由 wenxina 发表:
不知道大家都是怎么做的呢?
基本上我们是不关的.
"还好我每次称之前都校正"我想这工作应该不是我们做的,校正都是定期又计量部门来做的.平时我们主要是检查看电子天平是否水平,如果电子天平的水平珠不在水平范围,我们会自己动手调整的.
中国龙
原文由 bing_xuhong 发表:
原文由 wenxina 发表:
不知道大家都是怎么做的呢?
基本上我们是不关的.
电子天平必须经常校准才行,不然偏差很大的。只是有的是内校型,有的是外校型,带有一个标准砝码。你可以回去看看天平的说明书
shihua520
我们的天平不要每次都校准,一般几个月才校一次,没有什么差别,每次称样时把簸箕放上去一看质量就知道漂了没有,因为每次用同一个簸箕.
lp1123
我们要拔电源的,每天一上班就插上电源预热,用前应该用标准砝码校正
zhyabin
深海的海豚
电子天平最好还是不要拔掉电源,可以关闭开关OFF,如果不预热,会有一定漂移,日常使用的天平还是不断电为好,本身有稳压电源,不会对天平本身有很大直接的影响。
至于校正,每天做一次固然好,但是,应该在所有实验之前,否则,如果之前有人已经在未校正的状态称取过样品,楼主做了校正后,之前原来称样人员再次称量会与原值有误差的。非要校正的时候,至少有一个专人每天在规定试验的时间前负责校正。
樱桃小丸子
我们从不把电源拔掉,只关掉电子天平就可以,每天上班后直接打开天平,下班后再关掉
diaojuan123
我一般是早上把天平打开,到下班时关掉,不拔电源。
skyzhang521
gxyjzb
我们是不拔电源的,上班把天平打开,下班时关掉。
