主题:【讨论】断口失效分析 希望大家来帮忙
浏览0 回复12 电梯直达
zhuzhe9
是我们工厂冲头断口的照片。
冲头材质是DC53,可能相当于国内的Cr12MO1V1。
我是了解一下断裂的原因,因此托同学做的扫描电镜分析。
考虑可能是疲劳断裂,或者是拉断的。
请大家分析断口的特征给出可能的原因
zhuzhe9
第一次发帖,不知道排版排成这样了。第一张是左侧的,第二张是右边的,第三张是右边放大的。
phdmater
原文由 zhuzhe9 发表:
从形貌上看属脆性断裂,第一张有解理断裂的特征;后面两张也属脆断,看样子像晶间脆断,不知道冲头是否升温了?
你说是疲劳断裂,但是从形貌上看不出疲劳源,建议再做一下SEM+EDX,看一下断口上有无夹杂或析出。形貌上有明显的解理台阶,可以再看看SEM找到解理台阶的源头,是否存在初始微裂纹。另外,SEM的衬度有点大,照片反白不大好看。
鱼肉好吃
原文由 phdmater 发表:
原文由 zhuzhe9 发表:
非常不同意楼上的观点。
本人观点有三:
第一,楼主的相片的确效果不怎么样,第一张还可以,其他两张很差;
第二,断口比较干净,也没有沿晶断口,没有任何晶界脆断的迹象;
第三,从第一幅图看有点想疲劳条带,冲头有疲劳的特征,但是由于SEM图片包括区域太小,这个结论不完全成立,最好有宏观图片,判断起来就更容易了。
Last edit by liwanchun1999
大笨狗
上图中红色箭头所指的可能为疲劳条纹,黄色箭头所指的可能为放射性撕裂纹。
所以,建议沿着箭头方向去寻找疲劳源。
moonbearpipi
sysmith
半个网客
1.第一张照片放大倍数太大,无法判断是否是疲劳断口。取低倍数试试。
2.第二张的左面及第三张很明显是晶间断裂。
yangqing8179
我专门做SEM和EDX分析,包括集成电路和元件失效性,包括一些大的连接器件公司都我我做,需要的话跟我联系.可以提供专业的SEM/EDX报告.13564429710(杨)
fxcss
机械零部件、工程部件等非正常断裂或腐蚀引起的工程失效分析工作
国家有色金属及电子材料分析测试中心
www.ncatn.com
010-82241374
fxcss
国家有色金属及电子材料分析测试中心
www.ncatn.com
010-82241374
