原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
谢谢夸奖!![]()
如何来检查压片的质量是不是符合实验的要求?做出来的图对吸光度或者透过率有什么具体要求吗?一张良好的红外谱图应该是什么样子的阿?
答:最大吸收峰在2-10%T,基线最好在80%T以上,且基线保持平直,我们就认为是好片。得到的图就是好图。片子应均匀透明。
有时候压出来的片不是透明的,有几个白色的斑点,或者干脆就有个小洞洞,很难压好啊,有什么操作上的指导方法吗? 压厚了或者压薄了对谱图有什么影响吗?
答:只要达到定性的目的,不必强求美观,小洞只要不在正中间,问题也不大。操作时注意干燥,最好在红外灯下操作。研时朝一个方向,研十下左右用小勺铲到中间,再研,如此重复3次,到手感发粘为止。太厚太薄都不好,约1mm左右吧,自己多实践。
有时候做出来的峰不够锐利,是个圆的,怎么解决啊?
答:具体问题具体分析,有时本身就是圆的,比如缔合的O-H峰。
还有目测来控制样品和KBr比例很难啊,怎么办?
一般首次压KBr200mg,样品2mg,看得到的图谱决定样品或KBr的增减。有些仪器有调节图谱美观度的功能,可以适当使用。
