全自动分光光度计
型号:SmartChem 200 产地:欧洲
技术参数
★ 分析速度:测定速率可达200个样/小时
★ 试剂存放:提供16个试剂位,其中10个冷却试剂位
★ 取样量: 3 – 450 µl
★ 每个样品试剂消耗量:300 µl
★ 样品杯容量: 16 mm x 100 mm(高度)
★ 试剂液位监测:试剂不够软件自动标示
★ 样品空白:真实样品空白扣除
★ 标样自动配置:只需提供一个标样母液,软件设定标样梯度,可实现自动配制标样
★ 自动稀释:自动对超出量程的样品稀释,并重新测定
★ 镉柱还原:选配装置
★ 测试方法: 分光光度法,火焰光度法,浊度法
★ 校准数学手段: 高至6维校准方程
★ 原始数据: 可保存原始数据图谱,并可数据再处理
★ 光学比色池: 20mm ,恒温
★ 光学系统: 双光束, 22位高分辨率数字检测器,带9个滤光片位和一个盲位,软件设定
★ 方法后,滤光片轮自动切换波长,波长:420, 480, 510, 520, 550, 570, 630, 660, and 880 nm
★ 带宽: 8 – 10 nm
★ 光源: 卤素钨灯 6V/10W—2000小时寿命
★ 检测器: 硅光电二极管
★ 吸光度范围: 0-2.5 OD
★ 分辨率: 0.0001Abs
★ 功率:300 W
★ 仪器规格
- Height: 42 cm
- Width: 65 cm
- Length: 100 cm
- Weight : 65 Kg
主要特点
● 精致小巧
● 功能强大:对不同样品进行不同测定,互不影响
● 高度自动化:使用者要做的仅是加入样品、试剂、软件设置,其余的工作由仪器自动完成(包括标样配置、方法间自动转换、溢出范围样自动稀释等)
● 操作简单:两个小时的培训你就可以进行日常操作,一天的培训你就可以根据国标开发自己的自动化学方法
● 高效率测定,测定速度可达200个样/小时
● 样品、试剂消耗少△ 测定400-600个样品仅需40mL试剂
△ 进样量仅为10-300uL
● 第二代间断化学分析仪
△ 无流通池,减少了样品试剂间的交叉污染
△ 比色管中反应
△ 比色管中比色
△ 比色管可以重复使用,减少了耗材费用
△ 比色管清洗站保证比色管清洗质量:每次测定前对比色管进行自动 清
洗并光学测试——合格方可使用
● 真实样品作空白
● 高度自动化
△ 一次可测定126个样品最多高达9个参数(无人看管情况下)
△ 方法间自动转换
● 耗材少,维护费用大大降低
△ 无泵管,热浴池,流通池,玻璃圈等耗材
● 可选择Cadmium Coil Reduction 测定硝酸盐
● 可分析水质、烟草、土壤、食品、酒类等行业中的100多个参数
● 无人看管下一次性最多可测定126个样品的9个参数
仪器介绍
仪器名称:全自动分光光度计
法国Alliance公司的全自动分光光度计是世界一流的分光光度计。SmartChem 200全自动分光光度计是世界一流的全自动分光光度计。SmartChem 200全自动分光光度计是自动化程度最高的分光光度计。多年的行业经验使其产品集合了法国军品质量和完美艺术
气质。测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易,测量精度更高。SmartChem 200是间断化学分析仪第2代产品,其检测分析结果精确可靠,符合ISO、AOAC、BATF、USEPA、AFNOR、COFRAC等国际认证标准,广泛应用于水质监测(包含海水,生活污水,工业废水,地下水,河水,饮用水等),食品分析,酒类分析,土壤溶液等领域,是世界上顶级的利用超声波清洗工作站自动清洗比色皿的全自动分光光度计。
● SmartChem是目前市场上唯一可做到在无人看管情况下一次性可测定126个样品的9个参数的全自动分光光度计。
● SmartChem采用目前世界上最先进的第二代全自动间断化学分析技术。
● 吸光率反应终点采取了比色管直读式,样品与试剂在独立的比色管中反应、比色,用比色管代替了第一代间断化学分析仪中的反应管+流通池,减少了第一代流通技术由于使用流通池而产生基线漂移的可能性,完全做到间断分析。
● 化学反应从试剂与样品间的混合到反应时间的控制测量全过程均由电脑控制,自动化程度高,操作简单,减少了人为的干扰,从而使测量精度更高。
● SmartChem专门配置比色管清洗站,比色管重复使用。
● 其检测分析结果精确可靠,符合ISO、AOAC、BATF、USEPA、AFNOR、COFRAC等国际认证标准。
● 第二代间断化学分析仪
△ 比色管中反应
△ 比色管中比色
△ 比色管可以重复使用,减少了耗材费用
△ 比色管清洗站保证比色管清洗质量:每次测定前对比色管进行自动清
洗并光学测试——通过后再进行使用
● 测试项目
水&废水&海水:酸度,锰,碱,硝酸盐,铝,亚硝酸盐,氨,酚,磷酸盐,化学需氧量,硅酸盐,氯化物,硫酸盐,氯,总氮,六价铬,总凯氏氮,氰化物,磷,氟化物,尿素,硬度(USEPA,ISO认可方法)
土壤&植物:氨,硼钙离氨酸,是否游离氨,镁,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,总氮,总磷,尿素
食品:氨或蛋白质,钙,磷酸盐,总氮,总磷,尿素
肥料:氨或蛋白质,钙,磷酸盐,总氮,总磷,尿素
烟草:氨,氯化物,尼古丁,硝酸盐,磷酸盐,也,烟气中的氰化物,烟气中的甲醛
酒 :葡萄糖, 果糖,蔗糖,苹果酸,酒石酸,醋酸,葡萄醣酸,铁,铜,总酸, PH值,游离so2,总so2, 氨基氮, 氨
