原文由 筆尖挑風月(huhaoraner) 发表:原文由 free_siemens(free_siemens) 发表:
简单点讲是指某一波长处的分辨率,这样用波数才有意义。[/quo
这位仁兄回答的专业,
16cm-1 分辨率在4,000cm-1处 是否应该这样计算呢?
1/3,992cm-1 X 10,000,000 = 2,505nm
1/4,008cm-1 X 10,000,000 = 2,495nm
2,505nm - 2,495nm = 10nm
头晕是正常的
你的理解是正确的。还有一点:对于FT-NIR,其分辨率在全光谱范围内并不是恒定的, 而是随所在的波数位置而改变。
原文由 free_siemens(free_siemens) 发表:原文由 筆尖挑風月(huhaoraner) 发表:原文由 free_siemens(free_siemens) 发表:
这位仁兄回答的专业,
头晕是正常的
看结果这个很对
这位仁兄回答的专业,
头晕是正常的
看结果这个很对
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 duliuhui 发表:
在红外光谱的研究中,经常用波数v来表示不同频率的红外线。波数的定义为单位距离中波的数目,其量纲为厘米-1。波数和波长的关系为v = 1/λ= ν/c例如波长为 1 毫米的远红外线的波数为v = 1/λ= 1/(0.1 厘米)= 10 厘米-1。
波数精度即波长重复性,指对同一样品进行多次扫描,光谱谱峰位置间的差异程度或重复性,通常用多次测量某一谱峰所得标准差来表示。
波长应为纳米吧不是毫米??
原文由 athosmi(athosmi) 发表:
cm-1是个频率单位,nm是波长单位,4cm-1的分辨率就是4cm-1,转换成nm分辨率毫无意义。只有均匀分布的信息才能称得上,分辨率是多少……你把一条cm-1为单位的光谱转换成nm单位的光谱,数据信息不均匀,根本谈不上分辨率是几个nm。
cm-1是傅里叶变换型仪器用的,nm是分光类型的仪器用的,你可以实现两种光谱间的转换,但不可能实现两种分辨率之间的转换。
