原文由 115586852 发表:
关于快速环保的便携仪器,应用于环境监察。谢谢。!应急的那种。
我推荐一款废水的检测仪器,虽与HACH和WTW的相比,准确度差些,但操作上极其简单快捷,只要会用pH试纸的就会用,能够满足现场监察之用。我认为监察现场检测的数据未经认证许可,只能起到侦察的作用,若发现高了,还是要进一步取样送具有资质的环监站分析。
水质多参数现场测试仪:
1.主要配置及附件
简易测试管: 30个待测参数的配置,可自动定量采样并完成特征显色反应;微电脑测试仪:将光谱信号转换为数字信号,可存贮1000个数据;主机、笔记本电脑,设定测试专用管理软件
2.1主要技术指标
可测参数: 30个
显示: LCD液晶显示 菜单式选择
波长: 350-750nm可见光范围
精度: 读数的±0.5%
标准偏差: 国标室间允许差的±15%
操作面板: 抗腐蚀 触摸式按键
电源: 内置可充式高能锂电池 DV/9V
数据管理: 存贮1000个数据,USB接口可实现打印、转出、备份、网络传送等功能
环境条件: 0-50℃ ≤90%RH
测试仪尺寸: 190×120×65mm
2.2主要特点
简单、快捷: 将检测管的毛细管部位在水样中折断,水样即自动定量吸入管中,数分钟内完成显色反应;插入微电脑仪,按键即可显示并存贮测试数据。
精确、经济: 采样,反应,测试均自动完成,避免人为操作误差;每次操作只消耗一支检测管,无须另购置试剂和配件,即可完成数据检索,转出,备份,网络传送以及微机的其它全部动能。
安全、环保: 试剂量极小且真空封装于检测管内,用后可集中回收,确保环境安全和人体接触安全。
适用性广:不受时间、地点、人员专业素质的限制,任何场合都可实现水质快速检测。
2.3测试参数指标
序号 测试参数 检测管型号 测 定 范 围
(mg/L) 检出限(mg/L) 检 测 管
有 效 期(年)
1 溶解氧(高) KBC—DO-1.0 0.5 —12 0.5 3
2 溶解氧(中) KBC—DO-0.1 0.1 —1.0 0.05 3
3 溶解氧(低) KBC—DO-0.01 0. 01 —0.1 0. 01 3
4 氨氮 KBC—NH3-N 0.3—25 0.1 1(4℃)
5 高亚硝酸盐氮 KBC—NO2--N-1.0 0.5—5.0 0.25 1
6 低亚硝酸盐氮 KBC—NO2--N-0.1 0.1—1.0 0.1 1
7 硝酸盐氮 KBC—NO3--N 1.5—50 1.0 1(4℃)
8 硫化物(高) KBC—S2--1.0 1.0—10 0.5 2
9 硫化物(低) KBC—S2--0.1 0.1¬¬—1.0 0.1 2
10 氰化物 KBC—CN- 0.01—0.2 0.005 1
11 氟化物 KBC—F- 1.0—10 0.25 1
12 砷化物 KBC—As3+ 0.2—10 0.2 1
13 化学需氧量 KBC—CODcr 40—600 20 1(4℃)
14 挥发酚(高) KBC—C6H5OH-1.0 3.0—10 3.0 1(4℃)
15 挥发酚(低) KBC—C6H5OH-0.1 0.1—2.0 0.1 1(4℃)
16 铝离子 KBC—Al3+ 0.5—8.0 0.25 1
17 镉离子 KBC—Cd2+ 0.02—0.2 0.01 1(4℃)
18 铜离子 KBC—Cu2+ 0.2—3.0 0.1 1(4℃)
19 硫酸(高) KBC—H2SO4 0.25—1.0mol/L 0.25mol/L 1
20 硫酸(低) KBC—H2SO4 0.01—0.2mol/L 0.01mol/L 1
21 PH—Ⅱ KBC—PH—Ⅱ 4.0—9.0 4.0 2
22 磷酸盐 KBC—PO43--P 0.1¬—10 0.1 1
23 碳酸盐 KBC—1/2CO32- 50—1200 30 1
24 六价铬 KBC—Cr6+ 0.05—1.0 0.05 1(4℃)
25 高余氯 KBC—ClO—-1.0 0.5—10 0.5 1
26 低余氯 KBC—ClO—-0.03 0.03—1.5 0.03 1
27 二氧化氯 KBC—ClO2 1.0—10 0.5 1
28 亚铁 KBC—Fe2+ 0.1—10 0.1 3
29 总铁 KBC—Fe 0.1—10 0.1 3
30 二价汞 KBC—Hg2+ 0.3—4.0 0.3 1
水质多参数现场测试仪照片
