主题:【讨论】气温对检测结果的影响
浏览0 回复5 电梯直达
谈谈
年前,实验室温度低至5度,平时都是20度左右,但天太冷了,检测的结果有点偏低,相对正常的结果偏低5%左右。大家有没有留意这方面?是ICP测试,金属含量检测Cu,Ag.
活到九十 学到一百
如果实验室温度变化过大,应该采取措施来加以控制
智慧的弟弟
一般化学实验,只要温度变动不大,一般不会受影响.
有些实验对温度条件的要求比较严格
可以用控温设备予以控制.
阿du
不知道你做什么测定?一般天平对温度稳定要求高一些。其他有些滴定也有影响。液相会影响保留时间,但对结果好像影响不大。
坐球车
yangjun402
