主题:【求助】%含量的硫化氢用TCD和检测管分析结果差异太大,该相信谁?
浏览0 回复5 电梯直达
2984025
现在公司在进行催化剂硫化,硫化氢的含量比较高的样子,一般在5%波动。上午用检测管分析个样品,结果时4.6%左右,但是用色谱的化只有2.6%。该相信谁啊,现在也没有其他的标准气,怎么办啊
活到九十 学到一百
happy水中月
aixiazai
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果是常量分析,检测管应该更为可靠。
同意!
cuiyuchong
两者的单位是质量百分比还是体积百分比?一定不能弄混。另外用气相色谱分析,最好用SCD,TCD对硫化氢不是很灵敏,还要将管路做脱活处理。如果都严格按标准,应该不会相差太大。要不,您用同一个标样分别测一下,对比一下。
Last edit by cuiyuchong
这些年
你的检定管,是抽的还是推的,如何抽和推,对结果影响是非常大的。
