主题:【求助】ICP-OES矩管中的细丝状的气流?
浏览0 回复5 电梯直达
pb123123
大家好,我们是用的VARIAN PRO型号的ICP仪器,最近在点燃等离子体后发现在矩管的中心管和中层管之间的那一层,也就是进离子气的空间中有一条犹如细丝状的气流老是不能消失,不知道是什么原因造成的?请教下,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yming0123
换个炬管试试,如果还是有的话,可能需要仪器工程师来看看了。
唐伯猫点蚊香
我用的是MPX,从没有出现这种现象.可能是炬管有问题了,先换炬管试一下,再有问题赶紧联系维修工程师.
枪手怪蜀黍
能看见气流说明经雾化的溶液进入了中管,可能内管和中心管入口处有破裂,先换个新管,仔细检查一下,问题不小。
西北狼
pb123123
我们用的是清洗之后的矩管,是干净的没有什么杂质。并且这样的问题时而时而又没有了,不知道到底是怎么回事?矩管是虽然不是新的,但用的其它的仪器上什么问题都没有?我怀凝是不是辅助气管管路有问题,仪器不敢拆,所以也不能确定。
