主题:【讨论】这几个峰能分开吗?
浏览0 回复11 电梯直达
看看这几个峰能分开吗?有什么办法吗?瓦里安气相GC450,ECD检测器,VF-1(30*0.32*0.25)。改变程序升温已试过,不行。
千层峰
花彩蝶
柱流量一般不会改变,因为一次要做十几种农药,如果改变了柱流量,其它农药可能也会出现变化。有人做过这几种农药吗?用什么柱子能分开?
安平
有无做过这几种农药的,分享一下柱子型号、程序升温等。
安平
最好把保留时间拉倒20min以后。
  一般用-5柱,和-1柱差别不大。
xdzh130
可否试试在低温段保持长一些时间,升温再慢一点?
  我有-5和8CB柱,但没有这些标样,也没有VF-1柱,所以没法尝试,很遗憾!
安平
安平
可能需要调整一下色谱柱的规格。
    这个保留会弱一点,柱效不高。
