主题:【分享】-----开机密码可以这样破解
浏览0 回复8 电梯直达
红酒伴我醉
1.开机启动Windows XP,当屏幕显示“正在启动Windows XP”步骤时,按“F8”键调出系统启动选择菜单,选择“带命令行的安全模式”命令项;
2.一会儿后,列出Administrator和其他用户的选择菜单,选择Administrator后回车,进入命令行模式;
3.键入命令:“net user USERa 123456 /Add”(不包括全角引号,下同),回车后,系统自动添加以USERa为名称、密码为123456的用户。如果系统中已经存在USERa用户,那么也可以将现有的USERa用户的密码更改为123456,注意,是无需输入原密码就可以更改的噢;
4.接着使用“net localgroup administrator USERa /Add”命令提升USERa用户为管理员级别,即拥有所有权限操作系统;
5.最后一步,就是重新启动计算机,在登录窗口中使用新增加的账户,输入刚刚更改的新密码,已经成功登录。
第二办法:
想办法(把硬盘拿到其他机子上找到这个文件)删除windows\system32\config\下的sam 文件就可以了
不许那这个坏事的
abigbus
穿越时空
〓疯子哥〓
小鸟飞翔
原文由 fscmj 发表:
已经有万能破解光盘买了.
哪里有?
bailetg
第一个方法有两个问题..
一,如果C盘是NTFS格式的话就没有用了.
二,如果该机设置了Administrator密码也就没有用了.
蜀国大将军
原文由 bailetg 发表:
第一个方法有两个问题..
对,我也试了的。
中国龙
原文由 geniusiam 发表:
原文由 bailetg 发表:
第一个方法有两个问题..
对,我也试了的。
既然管理员administrator都没有密码,那还费那么多事破解什么啊
高卧东山
