紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】绝对新手求助!!!!!!!!
浏览0 回复13 电梯直达
wfajyh
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
本人是新手,刚接手一台TV-1800紫外可见分光光度计,完全不知道如何使用,最想知道的是要放入的空白和样品液是否要加药剂再放入(本人以前用的是那种老的手动式的分光光度计。。。),我要测的是六价铬,总铬和镍,不知道怎样测,是否要先自己绘制曲线图,如要的话是怎样绘制,另外是选择什么测定模式,是定量测定吗?????
  求教各位大大了啊!!!!!!!
初学者&九点虎
TV-1800,哪个厂家的,你有说明书吗,先看看,有什么问题和我联系,打电话也可以
karxee
空白池就是你待测溶液的溶剂,UV可以定量测定,应用beer-lambert law,你可以配制已知浓度的待侧样品,测量得到浓度与吸光度的关系(线性标准曲线),然后把未知浓度的吸光度插入就可以得到其浓度。一般来说,只要连有计算机的仪器都不用手动作图,以前我也用过那种走纸的老古董!
阿du
建议你先查一下方法标准(国标等资料),然后就知道了怎样作空白和标准溶液。至于标准曲线,你学习下说明书再说,实在不行可以把数据记录下来用电脑绘制标准曲线。
peakcastle
曲线应该要作的,不过你也可以不用手作图。用EXCEL作图后得出曲线方程,那时你再用测得的待测样吸光度代入方程不就可以计算浓度了吗?
空白嘛?你以前手动时的UV是怎么做现在还是怎么做呀!不过别忘了事先要先将两个比色皿进行“调零”哦!
zam0825
你用的仪器型号是不是 UV-1800 ?
如果是你仔细看一下使用说明书即可。
庐山居士
是不是北京普析通用的TU1800,先确定好分析方法,然后仪器操作我们进行交流,我们是普析的老用户。
猎获太阳
唐伯猫点蚊香
最重要的一点,尽快找到说明书,可找厂家联系,仪器的使用必须有作业指导书.
zam0825
原文由 jiangyunjun3 发表:
作业指导书和说明书不是一个概念,作业指导书是用户自己编制的。
aben_001
大家好,最近遇见一个很着急的问题,希望得到指教。我配制好标准溶液,用紫外分光光度计做标准曲线,结果连着作了三次和以前的相差很多,同样的方法同样的仪器同样的样品,样品应该不容易变质,因为是固体的粉末,现用现配!好郁闷~~~~
