主题:【讨论】对于实验室的仪器设备计量器具我们需要那张证书?
浏览0 回复5 电梯直达
ljm1973
按照溯源的要求,计量器具和计量器具都要送检,可实验室到底需要检定证书、校准证书还是测试证书?
检定证书只给出合格的结论,不给不确定度和修正值的信息。
校准证书给出不确定度或修正值,该如何引用?
蜀国大将军
很多时候不是你想要什么证书的问题,先看看这个帖子吧:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070102/694263/
智慧的弟弟
一般新买的仪器第一次使用前需要检定
以后就是校准了
我看我们实验室的报告就是这样的
镜后的公路
原文由 ljm1973 发表:
有些仪器是给出检定报告的,有些仪器是给出校准证书,一般计量部门的人员都会告诉你该仪器是应该校准的还是检定的。就像geniusiam所说的,很多情况下,不是你所能选择的。
检定证书一般不给出不确定度的信息,如需引用不确定度,则要查看该仪器的检定规程,上面一般会规定例如MPE不超过多少为几级合格等,所以只要你看到你仪器检定证书上写的是几等或几级合格,就可以查看相关检定规程,以取得符合该等或级的条件下,其MPE是多了,根据MPE则可以计算不确定度。
校准证书上给出的不确定度一般可以直接引用。
ljm1973
zwli
