主题:【原创】环保公子的有色金属标准分享
浏览0 回复3 电梯直达
无名
为了提高大家下载的效率,同时激发自己上传资料的信心,自即日起将自己全部拥有的标准于资料中心打包上传,每包>20标准,下载积分10分,若有板油急需但积分不够请跟帖说明:
第一包:YS 有色金属行业标准(622~646)
YST 622-2007  铁道货车用铝合金板材.pdf
YST 623-2007  铝电解用高石墨质阴极炭块.pdf
YST 624-2007  一般工业用铝及铝合金拉制棒材.pdf
YST 626-2007  便携式工具用镁合金压铸件.pdf
YST 627-2007  变形镁及镁合金圆铸锭.pdf
YST 629.1-2007  高纯氧化铝化学分析方法 二氧化硅含量的测定 正戊醇萃取钼蓝光度法.pdf
YST 629.2-2007  高纯氧化铝化学分析方法 三氧化二铁含量的测定 甲基异丁酮萃取邻二氮杂菲光度法.pdf
YST 629.3-2007  高纯氧化铝化学分析方法 氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
YST 629.4-2007  高纯氧化铝化学分析方法 氧化钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
YST 629.5-2007  高纯氧化铝化学分析方法 氧化钙、氧化镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法.pdf
YST 630-2007  氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法.pdf
YST 631-2007  锌分析方法 光电发射光谱法.pdf
YST 632-2007  黑铜.pdf
YST 633-2007  四氧化三钴.pdf
YST 634-2007  羰基镍铁粉.pdf
YST 635-2007  卫生洁具用黄铜管.pdf
YST 636-2007  铅及铅锑合金棒和线材.pdf
YST 637-2007  彩色荧光粉用磷酸锂.pdf
YST 638-2007  彩色荧光粉用碳酸锂.pdf
YST 639-2007  纯三氧化钼.pdf
YST 640-2007  电容器用钽箔材.pdf
YST 641-2007  半导体器件键合用铝丝.pdf
YST 642-2007  阴极保护用铂铌复合阳极丝.pdf
YST 643-2007  水合三氯化铱.pdf
YST 644-2007  铂钌合金薄膜测定方法 X射线光电子能谱法 测定合金态铂及合金态钌含量.pdf
YST 645-2007  金化合物分析方法 金量的测定 硫酸亚铁电位滴定法.pdf
YST 646-2007  铂化合物分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法.pdf
下载地址:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/064763.shtml
该帖子作者被版主 穿越时空5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
无名
第二包:YS 有色金属行业标准(470~499)
YST 470.1-2004 铜铍合金化学分析方法 电感偶合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量.pdf
YST 470.2-2004 铜铍合金化学分析方法 氟化钠滴定法测定铍量.pdf
YST 470.3-2004 铜铍合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定磷量.pdf
YST 471-2004 铜及铜合金韦氏硬度试验方法.pdf
YST 472.1-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
YST 472.2-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
YST 472.3-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生--原子荧光光谱法.pdf
YST 472.4-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法.pdf
YST 472.5-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷量的测定氢化物发生一原子荧光光谱法.pdf
YST 473-2005 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法.pdf
YST 474-2005 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法.pdf
YST 475.1-2005 铸造轴承合金化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法.pdf
YST 475.2-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铅量的测定 EDTA滴定法.pdf
YST 475.3-2005 铸造轴承合金化学分析方法 锑量的测定 硫酸铈滴定法.pdf
YST 475.4-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法.pdf
YST 475.5-2005 铸造轴承合金化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法.pdf
YST 475.6-2005 铸造轴承合金化学分析方法 铝量的测定 铬天青S分光光度法.pdf
YST 475.7-2005 铸造轴承合金化学分析方法铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定 原子吸收光谱法.pdf
YST 476-2005 照相用硝酸银.pdf
YST 477-2005 铜及铜合金化学分析方法硼含量的测定 姜黄素直接光度法.pdf
YST 478-2005 铜及铜合金导电率涡流检测方法.pdf
YST 480-2005 铝电解槽能量平衡测试与计算方法 四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽.pdf
YST 481-2005 铝电解槽能量平衡测试与计算方法 五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽.pdf
YST 482-2005 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法.pdf
YST 483-2005 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法 (波长色散型).pdf
YST 484-2005 金属氢化物镍电池负极用储氢合金 比容量的测定.pdf
YST 485-2005 烧结双金属材料剪切强度的测定方法.pdf
YST 486-2005 异丙基钠(钾)黄药.pdf
YST 487-2005 异戊基钠(钾)黄药.pdf
YST 488-2005 异丁基钠(钾)黄药.pdf
YST 489-2005 细晶铝锭.pdf
YST 490-2005 铝及铝合金压花板、带材.pdf
YST 491-2005 变形铝及铝合金用熔剂.pdf
YST 493-2005 活塞用4A11、4032合金挤压棒材.pdf
YST 494-2005 洗衣机用铝及铝合金板材.pdf
YST 495-2005 镁合金热挤压管材.pdf
YST 496-2005 钎焊式热交换器用铝合金箔.pdf
YST 497-2005 有色金属工业计量及自动化 设备服务核算规范.pdf
YST 498-2006  电解沉积用铅阳极板.pdf
YST 499-2006  雾化铜粉.pdf
下载地址:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/064764.shtml
穿越时空
小鸟飞翔
