原文由 怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:
一个是换3CM的比色皿架,如果实在是没有.
用1比色皿也可以.
有坛友说误差变大,这是肯定的.关键是你怎么控制误差最小范围内.
建议对于样品加大取样量,如果以前是取1ML那么现在就取5ML.
对于操作规程你可以灵活一点,比如做曲线,选择做4个点,然后做曲线拟合.
用1CM的比色皿做标准曲线.
标准曲线做得好,样也一定也会做得好的.
我也做过效果还不错.
原文由 zam0825(zam0825) 发表:原文由 bing_xuhong 发表:
1cm的比色皿只能装3ml的样品,取5ml样品有啥用呢?
俺认为还是用3cm的比色皿好,这样能保证测量结果的准确性。
_________________________________________________________
呵呵!!!我该怎么给楼上的说了!!
我的意思是,取样1ML进25ML的比色管(容量瓶)改为取5ML进25ML的比色管(容量瓶)加相关的试剂定容,摇匀后放置一定时间反应.在将溶液到进1cm比色皿比色.
你说的是提高样品的浓度,问题是样品的浓度是比较低的。
浓缩样品也会带来误差,因此最好的办法是使用光程长的比色皿。
