紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】GB-12496.10-1999中硫酸铜标准滤液在665nm下的吸光系数
浏览0 回复3 电梯直达
hc1027
请问大家在国标12496.10-1999中,(查看标准见http://218.2.25.68/linmu/uploadstandard/month_0603/85wa_bz001010341.pdf
“6 操作步骤
称取经粉碎至71μm的干燥试样0.100g(称准至1mg).置于100mL具磨口塞的锥形烧瓶中.用滴定管加入适量的亚甲基蓝试验液.待试样全部湿润后.立即置于电动振荡机上振荡2 min.环境温度(25士5)℃.用直径12.5cm的中速定性过滤纸进行过滤.将滤液置于光径为1cm的比色皿中.用分光光度计在波长665nm下测定吸光度.与硫酸铜标准滤色液[称取4.000g结晶硫酸铜(CuS04·5H20)溶于1000m1.水中]的吸光度相对照.所耗用的亚甲基蓝试验液的毫升数即为试样的亚甲基蓝吸附值. ”
其中的硫酸铜标准滤色液在665nm下的吸光系数为多少?我试着自己去测,但是发现几次测出来的吸光度都不一样。请教大家
初学者&九点虎
初学者&九点虎
楼主测定不一样是什么意思,差别多大?建议把数据贴出来看看
其次建议标准硫酸铜做个400-800的波长扫描,采用中速,带宽0.2
看看最大吸收多少
hc1027
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
看看最大吸收多少
吸光度差别挺大的,所以我才想问问能否查到硫酸铜标准滤液在665nm下的吸光系数。请问可以查到吗?
