原文由 cychow 发表:
我们公司使用的是戴安的ICS3000,是双系统的,昨天做校验,一个系统做好了,做另外一个时就出问题了。显示“chromeleon is running in evaluation
mode only",后来把软件关掉,电脑重启后再打开还是不行,server monitor 那个变色龙图标一直灰的,chromeleon server is running idle (Evaluation mode),后来打电话咨询工程师他让我把dongle拔出来重新插,然后再重启,试了几次还是不行,chromeleon server 的configure也改了试也不行,实在没办法了,不知道是不是dongle坏了?
