主题:【求助】杂峰出现的原因?及如何提高检测灵敏度?
浏览0 回复4 电梯直达
阿du
版友liqishan04213来信问道:
我每次出来的图谱总在好几个时间段那会出现杂峰.很固定的位置,就算是用标液测也会出现,这是为什么啊?我要怎样去除?
    好像说烟草行业测VOC时,都要在GC进样口那改装一下,以提高灵敏度.我这台6820的GC灵敏度不是很高,五级标液就已经测不出乙苯和二甲苯了.你知道要怎么改不?或者有什么别的办法是可以提高GC灵敏度的不?
请各位发表自己的建议和看法,有效的回答将适度积分奖励。
谢谢。
阿du
该用户的方法:
卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定    顶空-气相色谱
1、范围
    本标准夫定了卷烟条、盒包装纸中挥发性有机化合物[苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间、对)、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、4-甲基-2-戊酮、丁酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸异丙酯和丙二醇甲醚(1-甲氧基-2-丙醇、2-甲氧基-1-丙醇)]的测定方法[顶空-气相色谱法(HS-GC)]
2、原理
    在密闭容器中和一定温度下,试样中的挥发性组分在气相(顶空)和基质(液相或固相)之间存在分配平衡。达到平衡时,将气相部分导入气相色谱进行分离,经基质校正后,可测定出各挥发性组分在试样中的含量。
3、试剂和材料
    以下试剂均应达到分析纯
3.1  标样
3.1.1  苯
3.1.2  甲苯
3.1.3  乙苯
3.1.4  二甲苯
3.1.5  乙醇
3.1.6  异丙醇
3.1.7  正丁醇
3.1.8  丙酮
3.1.9  4-甲基-2-戊酮
3.1.10  丁酮
3.1.11  环己酮
3.1.12  乙酸乙酯
3.1.13  乙酸正丙酯
3.1.14  乙酸正丁酯
3.1.15  乙酸异丙酯
3.1.16  丙二醇甲醚
3.2  基质校正剂
    三醋酸甘油酯
3.3  标样配制
3.3.1  在250ml容量瓶中加入苯、甲苯、乙苯和二甲苯各20mg-30mg,以及乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、4-甲基-2-戊酮、丁酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸异丙酯、丙二醇甲醚各200mg-300mg,分别准确称量(准确至0.1mg),以三醋酸甘油酯定容,定为第1级标准溶液。
3.3.2  取第1级标准溶液50 ml加入250ml容量瓶中,以三醋酸甘油酯定容,定为第2级标准溶液。
3.3.3  取第2级标准溶液50 ml加入250ml容量瓶中,以三醋酸甘油酯定容,定为第3级标准溶液。
3.3.4  取第3级标准溶液50 ml加入250ml容量瓶中,以三醋酸甘油酯定容,定为第4级标准溶液。
3.3.5  取第4级标准溶液50 ml加入250ml容量瓶中,以三醋酸甘油酯定容,定为第5级标准溶液。
3.3.6  标准溶液宜置于冰箱中(-18℃)保存,有效期6个月。取用时放置于常温下,达到常温后方可使用。
4、仪器及条件
4.1  顶空仪
4.1.1  静态顶空仪(HS)
4.1.2  顶空瓶:20-25ml
4.1.3  样品环:3ml
4.1.4  样品平衡温度:80℃
4.1.5  样品环温度:100℃
4.1.6  传输线温度:120℃
4.1.7  样品平衡时间:45min
4.1.8  样品瓶加压压力:138kPa
4.1.9  加压时间:0.2min
4.1.10  充气时间:0.2min
4.1.11  样品环平衡时间:0.05min
4.1.12  进样时间:1min
4.2  气相色谱仪
4.2.1  VOC毛细管柱(VOCOL柱或等效柱),60m*0.32mm(内径)*1.8um(膜厚)
4.2.2  载气:氦气(He)
4.2.3  进样口温度:150℃
4.2.4  恒流模式,柱流量3.8ml/min,分流比10:1
4.2.5  程序升温:40℃,保持2min,然后以4℃/min的速率升温至180℃,保持15min
4.2.6  FID检测器:温度250℃,氢气40ml/min,空气450ml/min,补充气(He)30ml/min
4.3  分析天平
    感量0.1mg
4.4  移液枪
    1000ul活塞式移液枪
4.5  容量瓶
    250ml容量瓶
4.6  移液管
    50ml移液管
4.7  制样工具
    裁纸刀
5、警告
    实验室内不应摆放相关挥发性有机化合物。实验人员应佩戴防护手套以保证安全。测试废液收集后统一处置。
6、抽样
6.1  抽样方法
6.1.1  抽样时,平张的条、盒包装纸随机抽取一包,从中间位置抽取20张盒包装纸或10张条包装纸;卷筒的盒包装纸随机抽取一卷,弃去表面3层,取第4、5层包装纸(约20张)。
6.1.2  抽取的样品立即装入洁净的铝箔袋后密封,铝箔袋上应标明样品信息,包括样品名称、生产厂家、生产日期、取样日期、取样地点和取样人等。
6.2  试样制备
6.2.1  试样制备在常温常压下进行。制样应快速准确,并确保样品不受污染。每个样品制备两个平行试样。
6.2.2  硬盒包装纸:取一张硬盒包装纸,参照印刷压痕准确裁取主包装面,面积为22.0cm*5.5cm,将所裁试样印刷面朝里卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1000ul三醋酸甘油酯,密封后待测。
6.2.3  软盒包装纸:取一张软盒包装纸,面积为15.5cm*10.0cm,将所取试样印刷面朝外对折卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1000ul三醋酸甘油酯,密封后待测。
6.2.4  条包装纸:取一张条包装纸,在包装正面中央区域准确裁取22.0cm*5.5cm的样品,将所裁试样印刷面朝里卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1000ul三醋酸甘油酯,密封后待测。
7、分析步骤
7.1  定性分析
    取单个样进行顶空-气相色谱分析,确定其保留时间,分别测定所有标样,确定标样的保留时间。
7.2  定量分析
7.2.1  工作曲线绘制
    以相应条、盒包装纸原纸为样品基质,按本标准6.2制取试样,分别加入1000ul第1-5级标准溶液,进行顶空-气相色谱(HS-GC)分析。每级标准溶液重复测定两次,取平均值。根据目标化合物的峰面积及其含量(将标液浓度换算为单位面积包装纸中所含化合物的质量数,mg/m2),建立相应工作曲线,工作曲线强制过原点。
7.2.2  样品测定
    将样品按本标准 6.2制取试样,进行顶空-气相色谱(HS-GC)分析,每个样品重复测定两次。根据相应组分的峰面积计算样品中各组分含量,取平均值,保留小数点后两位。当平均值大于等于1.00mg/m2时,两次测定值之间相对偏差应小于10%;当平均值小于1.00mg/m2时,两次测定值之间绝对偏差小于0.10mg/m2。
8、计算
    样品中待测挥发性有机化合物含量按式(1)进行计算:
                                      Ci=Ai/Ki…………………………………………….(1)
式中:
Ci——样品中待测挥发性有机化合物的含量,单位为毫克每平方米(mg/m2)
Ai——样品中待测挥发性有机化合物的峰面积,单位为U(单位积分)
Ki——待测挥发性有机化合物的工作曲线斜率,单位为U•m2/mg
阿du
我想杂峰应该是基质的杂质吧(空白原纸或者溶剂-三醋酸甘油酯),不影响分析就可不用考虑。
茅茅
yhrs
1.通过顶空直接进样,气相那尽量不分流,因为进样量很小,影响检测.要进行改造.
2.原纸也可能带来杂质,尽量选用不带杂质的,可先单独测原纸.
3.三醋酸甘油酯选色谱纯.
该帖子作者被版主 duliuhui4积分, 2经验,加分理由:说到点子上了
