你的问题可能是取样量不一致所致。导致这种情况的发生是由于你的取样无大气平衡,定量管中的进样压力每次都有细小差别,进样量也就不一样了,测量数值自然也不一样。解决办法:在进样管线前加装开关阀、程序电磁阀开关阀也行。进样前,关闭开关阀5…15秒,让开关阀样品自然流动、泄压与大气压一致。然后进样,进样量也就稳定了。注意:开关阀也不是关的时间越长越好,心中默数1…10也就行了,要真拿秒表计时,那就可笑了!如果是程序开关阀带六通阀进样,可先设定程序开关阀关闭,0.1分钟后,六通阀进样。以上是以
气相论。若样品气可能有气液或
液相,时间长短就要与物性挂钩了。一点浅见。
