主题:【求助】我问一下啊,国际惯例,工业仪器产品使用寿命是几年?
浏览0 回复11 电梯直达
007
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
你好,我问一下啊,国际惯例,工业仪器产品使用寿命是几年? 紧急!
huojr
你说的太笼统了,应该说明是何种仪器,仪器用途不同,使用寿命也就不同。
活到九十 学到一百
topdisk
参考一下:
如何确定电子信息产品环保使用年限
2007-02-27 00:00:00  来源:  浏览次数:340  文字大小:【大】【中】【小】
      随着《电子信息产品污染控制管理办法》即将在3月1日开始实施,大部分企业已开始着手按《电子信息产品污染控制标识要求》对自己产品进行标识,但在如何确定环保使用年限问题上,都还比较茫然。
      由于环保使用年限由生产企业自己自行确定来标识,而如何确定环保年限没有经验可借鉴,又没有指导标准来参考,着实不容易确定。有的企业通过行业协会讨论统一使用一个环保年限,有的企业则仍在观望,还有企业甚至把产品使用寿命拿来直接当作环保年限。
      为避免夸大标识或标识不实,信息产业部正在制定《电子信息产品环保使用期限通则》作为一个指导性文件,指导企业如何确定本产品的环保使用年限,但现已临近3月1日,此文件还没有最后确定及公布。
现收集到一些确定环保使用年限的做法仅供参考:
1、  实践经验:产品正常使用条件下,如有发生有毒有害物外泄的案例,则案例发生的年限作为环保使用年限;
2、  实验法:把含有有毒有害物的材料在一定温度下,用一定浓度的盐酸静置浸泡一定天数,按老化实验原理(温度每升高8℃,老化时间降低一半)来确定环保使用年限。
如:正常在20℃使用的材料,预期环保年限为10年。则可在PH=1.0-1.5、76℃的盐酸中静置浸泡28天(或84℃下浸泡14天),如果有毒有害物释放出来的量没有超过限量标准,可确定环保年限为10年,或延长实验时间或升高温度以确定环保年限是否有更久,如有毒有害物释放出来的量超过限量标准,则环保年限不到10年。
3、  类比其他材料:新型电子产品,可参考与其生产技术及材料相同或类似的产品的环保使用年限;
4、  查询指导标准推荐的环保年限,但要等此指导标准发布后;
      此外,通过行业协会综合各种技术条件,确定一个本行业都统一按此来标识的环保使用年限,也可避免标识混乱、不统一情况。
      由于环保使用年限的确定是一个新的课题,还没有成熟的经验及做法,也没有强制性文件要求,企业只能在今后不断地积累经验及技术,逐步完善,有关此问题的行业标准也同样会经过一个逐步完善的过程。
过客
chy813
无名
8~10年,或者按照固定资产折旧的方式计算可使用年限
tm123
昊天
原文由 chy813 发表:
技术监督局每年都检测,他们说的算.
同意楼上说的!
yuanheng
jacksonosa
