具体解释也不好怎么解释,看完下面这段话,你应该能明白---------------------------------------------------------------------
仪器结构大原理 以20L/min的流量,抽取一定体积的含尘空气,通过采样头时粗大的尘粒冲击在已知质量涂有硅油的冲击板上,呼吸性粉尘则阻留在已知质量的滤膜上,由采样后冲击扳及滤膜上粉尘的增量,计算出单位体积空气中总粉尘和呼吸性粉尘的质量浓度(mg/ m3)
呼吸性粉尘计算公式:R=(m2-m1)/Q·t×1000
总粉尘浓度计算公式:T= [(G2-G1)+( m2-m1)] /Q·t×1000
式中: R --- 呼吸性粉尘浓度,mg/ m3
m --- 采样前滤膜的质量,mg
m2 --- 采样后滤膜的质量,mg
T --- 总粉尘浓度, mg/ m3
G1 ---采样前冲击板的质量,mg
G2 ---采样后冲击板的质量,mg
Q --- 采样流量,20L/min;
T --- 采样时间,min。
四、使用前准备和使用方法
1. 使用前准备将采样头内外壁擦干净。
用弯头镊子沾取硅油,从冲击板的中央向外周涂抹,直径不超过15mm,涂在冲击板上的硅油量以5~8mg为宜,冲击板上的硅油随时间的延长逐渐扩散均匀,涂后避免粉尘污染。把涂好硅油的冲击板,用镊子夹取,放在天平上称量至恒量,记录初始质量,放在有编号的存储盒中备用。
把滤膜置于天平上徇至恒重,记录初始质量,多面手将滤膜状入滤膜夹中,放入带有编号的样品盒中备用。
2. 击板及滤膜的安装:取出已称量的冲击板,使涂油面向上,小心固定在采样头内,再将滤膜夹取出,放在采样头的底座上,然后旋紧,即可采样。
3.现场采样:
在采样地点将采样器安装在支架上,把采样头安在采样器上。预置采样时间后即可启动采样器,将电机调速至大于20L/min。采样到达预置时间后自动停机,不再采样时关掉电流。采样时间由现场粉尘浓度而定。采集在冲击板上及滤膜上的粉尘增量均不应省于0.5mg,但不得大于10mg。称取冲击板和滤膜上的粉尘增量,然后换算成单位积含尘空气中呼吸性和总粉尘的浓度(mg/ m3)
该帖子作者被版主
jingsheng加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢解答问题
