主题:【资料】室内环境检测现有检测方法和国家标准一览
浏览0 回复15 电梯直达
smallzerg
室内环境检测现有检测方法和国家标准一览
室内空气质量验收标准
  标准名称 标准号
检测标准-1 室内空气质量标准 室内空气质量检测标准GB/T18883—2002
检测标准-2 居室空气中甲醛的卫生标准 室内空气质量检测标准GB/T16127—1995
检测标准-3 民用建筑工程室内环境污染控制规范 室内空气质量验收标准GB50325—2001
检测标准-4 住房内氡浓度控制标准 室内空气验收标准GB/T16146—1995
检测标准-5 环境空气质量标准 室内环境质量验收标准GB3095—1996
检测标准-6 室内空气中二氧化碳卫生标准 室内空气质量检测标准GB/T17094—1997
检测标准-7 室内空气中二氧化硫卫生标准 室内空气检测标准GB/T17097—1997
检测标准-8 室内空气中氮氧化物卫生标准 室内空气质量验收标准GB/T17096—1997
检测标准-9 室内空气中臭氧卫生标准 室内环境验收标准GB/T18202—2000
检测标准-10 室内空气中细菌总数卫生标准 室内空气质量验收标准GB/T17093—1997
检测标准-11 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 室内空气检测标准GB/T17095—1997
检测标准-12 居住区大气中苯并(a)芘卫生标准 室内空气质量验收标准GB18054—2000
检测标准-13 室内空气质量卫生规范 卫法监发[2001]255号
检测标准-14 旅店业卫生标准 空气检测标准GB9663—1996
检测标准-15 文化娱乐场所卫生标准 室内空气质量验收标准GB9664—1996
检测标准-16 公共浴室卫生标准 室内空气质量检测标准GB9665—1996
检测标准-17 理发店、美容店卫生标准 室内空气质量验收标准GB9666—1996
检测标准-18 游泳场所卫生标准 室内空气质量标准GB9667—1996
检测标准-19 体育馆卫生标准 室内空气质量验收标准GB9668—1996
检测标准-20 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准 室内环境质量验收标准GB9669—1996
检测标准-21 商场(店)、书店卫生标准 室内环境标准GB9670—1996
检测标准-22 医院候诊室卫生标准 室内环境验收标准GB9671—1996
检测标准-23 公共交通等候室卫生标准 室内空气质量卫生标准GB9672—1996
检测标准-24 公共交通工具卫生标准 室内环境标准GB9673—1996
检测标准-25 饭馆(餐厅)卫生标准 室内环境验收标准GB16153—1996
检测标准-26 工业企业设计卫生标准 室内环境质量设计标准GBZ1—2002
检测标准-27 工作场所有害因素职业接触限值 室内空气质量验收标准GBZ2—2002
室内空气质量检测方法标准
  标准名称 标准号
检测标准-1 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 室内空气质量检测方法标准GB/T16129—1995
检测标准-2 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 室内空气检测方法标准GB/T15516—1995
检测标准-3 公共场所空气中甲醛测定方法 室内环境质量检测方法标准GB/T18204.26—2000
检测标准-4 公共场所空气中氨测定方法 环境质量检测方法标准GB/T18204.25—2000
检测标准-5 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 室内空气质量检测方法标准GB/T14668—93
检测标准-6 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 室内空气质量检测方法标准GB/T14669-93
检测标准-7 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 室内空气检测方法标准GB11737—89
检测标准-8 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 室内空气质量检测方法标准GB/T16147—1995
检测标准-9 环境空气中氡的标准测量方法 空气质量检测方法标准GB/T14582—93
检测标准-10 公共场所空气中臭氧测定方法 空气检测方法标准GB/T18204.27—2000
检测标准-11 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 环境质量检测方法标准GB/T15438—1995
检测标准-12 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 环境质量检测方法标准GB11742—89
检测标准-13 环境空气 苯并(a)芘测定 高效液相色谱法 室内环境质量检测方法标准GB/T15439—1995
检测标准-14 公共场所空气中二氧化碳测定方法 室内空气质量检测方法标准GB/T18204.24—2000
检测标准-15 公共场所空气中一氧化碳测定方法 室内空气质量检测方法标准GB/T18204.23—2000
检测标准-16 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 室内环境质量检测方法标准GB/T16128—1995
检测标准-17 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的saltzman法 室内环境质量检测标准GB12372—90
检测标准-18 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 室内空气质量检测方法标准GB/T17095—1997
检测标准-19 居住区大气中铅卫生检验标准方法 原子吸收分光光度法 室内空气质量检测方法标准GB11739—89
检测标准-20 公共场所室内新风量测定方法 室内空气质量检测方法GB/T18204.18—2000
检测标准-21 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 室内空气检测方法标准GB/T9801
检测标准-22 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法 室内空气质量检测方法GB14677
检测标准-23 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 室内空气质量检测方法国家标准GB/T14679
检测标准-24 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 室内环境空气质量检测方法标准GB/T15262
检测标准-25 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 室内环境空气质量检测方法标准GB/T15435
检测标准-26 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 室内环境质量检测方法标准GB/T15437
检测标准-27 公共场所空气温度测定方法 室内空气质量检测方法标准GB/T18204.13
检测标准-28 公共场所空气湿度测定方法 室内空气检测方法标准GB/T18204.14
检测标准-29 公共场所风速测定方法 室内空气质量检测方法标准GB/T18204.15
涉及室内环境质量的十大材料标准及其他相关标准
  标准名称 标准号
检测标准-1 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB18580—2001
检测标准-2 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 室内装饰装修材料检测标准GB18581—2001
检测标准-3 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 装饰装修材料质量检测标准GB18582—2001
检测标准-4 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB18583—2001
检测标准-5 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18584—2001
检测标准-6 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 室内装饰装修材料质量检测标准GB18585—2001
检测标准-7 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18586—2001
检测标准-8 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 室内装饰装修材料检测标准GB18587—2001
检测标准-9 混凝土外加剂中释放氨的限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18588—2001
检测标准-10 建筑材料放射卫生防护标准 室内空气质量检测标准GB6566—2000
检测标准-11 建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB6763—2001
检测标准-12 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 室内空气质量检测标准GB10739—89
检测标准-13 塑料试样状态调节和试验的标准环境 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T2918—1998
检测标准-14 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T17657—1999
检测标准-15 涂料产品的取样 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB3186—1982
检测标准-16 色漆和清漆 密度的测定 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T6750—1986
检测标准-17 色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T6751—1986
检测标准-18 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T9758.1—1988
检测标准-19 胶粘剂不挥发物含量的测定 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T2973—1995
检测标准-20 化学试剂 水分测定通用方法(卡尔·费休法) 室内空气质量检测标准GB/T606—1988
检测标准-21 分析实验室用水规格和实验方法 室内环境质量检测标准GB/T6682—1992
检测标准-22 液态胶粘剂密度的测定 重量杯法 室内装饰装修材料质量检测标准GB/T13354—1992
检测标准-23 色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB9760—88
检测标准-24 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T4615—1984
检测标准-25 纺织品甲醛的测定 检测标准GB/T2912.2—1998
检测标准-26 纺织品甲醛含量的限定 纺织品质量检测标准GB18401—2001
================奖励2分
chy813
01524101
原文由 smallzerg 发表:
室内环境检测现有检测方法和国家标准一览
谁要是将这些标准打包上传就好了~~~~
2011/9/27 10:46:18 Last edit by hhx050
黄鹤楼
原文由 01524101 发表:
原文由 smallzerg 发表:
室内环境检测现有检测方法和国家标准一览
谁要是将这些标准打包上传就好了~~~~
GB/T18883—2002 室内空气质量标准 室内空气质量检测标准
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/042059.shtml
GB/T16127—1995 居室空气中甲醛的卫生标准 室内空气质量检测标准
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/042060.shtml
GB50325—2001民用建筑工程室内环境污染控制规范 室内空气质量验收标准
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040572.shtml
GB/T16146—1995 住房内氡浓度控制标准 室内空气验收标准
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/042061.shtml
现在只找到了四个
以下的慢慢找
大家也帮忙
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极分享
7号
one___dream
hyb2019
sharkwein
happy水中月
下面链接里有国家环保局的标准http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/index.htm
翠版主:你的链接不对,我改过了
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极分享
2011/9/27 11:09:03 Last edit by hhx050
dalanggui
156220609
