主题:【求助】有谁知道水浴烘箱?
浏览0 回复15 电梯直达
菜鸟先飞
有没有人用过水浴的烘箱、水浴干燥箱啊?用过的是什么牌子的,好用吗?
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
菜鸟先飞
无名
原文由 solhoo 发表:
没有接触过这样的设备!
从名称上讲该设备的干燥温度不应该超过100度,为什么不能直接采用干燥箱呢?
唐伯猫点蚊香
水浴用过,烘箱也用过,水浴烘箱没用过.是不是可控温的水浴锅?
菜鸟先飞
caoyashan
如果是防爆烘箱我们是BINDER在中华区的一级代理,详情请致电13310161867
fjqyhxp
烘箱到处都有,哪个化学药品店没有啊,多出去走走就知道了
gu_xianhu
原文由 solhoo 发表:
太复杂了,一般干燥什么用啊?
翅膀还没硬的小鸟
第一次听到,能说下一般什么条件下用这样的烘箱?谢谢了
菜鸟先飞
我也是第一次听说啊!!是我的一个客户要买的,估计是用来干燥易爆的化学品的。所以不能用直接的电加热的,水浴的安全。
fangrui-li
不知道恒温水槽你闪能用的上吗?如有需要欢迎来电来函,021-34625017/34625027(上海方瑞仪器)现把规格附于下面:
DC 系列微机温控低温恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;采用优质进口压缩机(部分采用国内独/合资企业的)压缩机,制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,冶金,石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。
本系列有各种规格,客户可根据温度范围(-5、-10、-20、-30、-40、-65、-80℃)、内胆容积(3、6、15、20、30升)来选择。
本公司技术力量雄厚,有能力承接客户各种非标恒温槽。
欢迎浏览本厂网站(http://www.shfangrui.com),详细了解产品信息
6升系列:
型    号    DC-0506    DC-1006    DC-2006    DC-3006    DC-4006    DC-6506    DC-8006
温度范围(℃)    -5~100    -10~100    -20~100    -30~100    -40~100    -65~100    -80~100
温度波动态(℃)    ± 0.05
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1
内胆容积(L)    6
开口尺寸(长×宽×深(mm)    150 × 145 × 150
泵循环方式    外循环
泵流量(L)    8
制冷方式    压缩机制冷    二级压缩机制冷
15升系列:
型    号    DC-0515    DC-1015    DC-2015    DC-3015    DC-4015
温度范围(℃)    -5~-100    -10~100    -20~100    -30~100    -40~100
温度波动态(℃)    ± 0.05
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1
内胆容积(L)    10
开口尺寸(长×宽×深(mm)    215 × 175 × 200
泵循环方式    外循环
泵流量(L)    10
制冷方式    压缩机制冷
20升系列:
型    号    DC-0520    DC-1020    DC-2020    DC-3020
温度波动态(℃)    ± 0.05
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1
内胆容积(L)    20 (圆形内胆)
开口尺寸(半径×深(mm)     R140 × 300
泵循环方式    外循环
泵流量(L)    10
制冷方式    压缩机制冷
30升系列:
型    号    DC-0530    DC-1030    DC-2030    DC-3030    DC-4030
温度波动态(℃)    ± 0.05
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1
内胆容积(L)    30
开口尺寸(长×宽×深(mm)    270 × 220 × 270
泵循环方式    外循环
泵流量(L)    10
制冷方式    压缩机制冷
外形尺寸    440 × 600 × 1050
CH系列超级恒温槽简介
CH系列微机温控超级恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;仪器工作稳定可靠,操作方便安全。广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,冶金,石油等领域。为用户提供高精度的,受控的,温度均匀的恒温场源,是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。
本系列有各种规格,客户可根据温度范围(室温~100、150、200、300℃)、内胆容积(6、15升)来选择。
6升系列(可直接配用各种旋转粘度计):
可做为旋转粘度计的专用恒温槽,Φ70的开口可以放200ml的烧杯,并由固定架固定。槽内的液体温度直接传递给被测试样,旋转粘度计的转子可方便地放入烧杯内进行测试。
考虑到安全因素,最高温度高于100℃的型号,均采用内循环(用户有特殊要求可定做)。
型    号    CH1006    CH1506    CH2006    CH3006
温度范围(℃)    室温+5~ 100    室温+10~150    室温+10~200    室温+10~200
温度波动态(℃)    ± 0.05  (水或≤100mPa.s的低粘度硅油)    ± 0. 5
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1    1
内胆容积(L)    6
开口尺寸    Φ70  或145 × 145 × 200(长×宽×深)(mm)
泵循环方式    外循环    内循环
泵流量(L)    10
功率(KW)    1.5    1.8
外形尺寸    190 × 334 × 345(长×宽×深)(mm)
包装尺寸    260 × 420 × 480(长×宽×深)(mm)
15升系列:
型    号    CH1015    CH1515    CH2015    CH3015
温度范围(℃)    室温+5~100    室温+10~150    室温+10~200    室温+10~200
温度波动态(℃)    ± 0.05  (水或≤100mPa.s的低粘度硅油)    ± 0.5
控温方式    微机温控、PID调节
显示分辨率(℃)    0.1    1
内胆容积(L)    15
开口尺寸    215 × 170 × 200(长×宽×深(mm)
泵循环方式    外循环    内循环
泵流量(L)    10
功率(KW)    1.5    1.8
外形尺寸    370 × 340 × 480(长×宽×深)(mm)
包装尺寸    380 × 450 × 520(长×宽×深)(mm)
