主题:【讨论】还是回火组织问题?
浏览0 回复4 电梯直达
qing_quan
淬火+500C回火
请教高手?
0.16C-1.4Mn-Nb-V低合金钢淬火+回火后组织,白的的是铁素体
那些黑的是回火索氏体?回火屈氏体?还是碳化物?
社区=冬季=
大笨狗
我的理解:你说的白的是指金相图片上的白区,在SEM上显示为黑区。
金相照片上是不容易分辨黑区组织的,在SEM上就看的很清楚了,我个人认为是回火屈氏体+回火索氏体,其中的点状褐色颗粒部分是回火索氏体。
关于回火屈氏体,定义为:
回火温度在350-500摄氏度,得到铁素体基体与大量弥散分布的细粒状渗碳体的混合组织。
鱼肉好吃
从含碳量考虑肯定不是碳化物,
从第二张相片和回火温度看应该回火索氏体。
形成第一张相片的主要因素是淬火保温时间太短,C还没有完全溶入奥尸体。所以导致局部含碳量高形成索氏体。
现在一般不说回火屈氏体了,因为他们都是一样的组成,只是粗细不同罢了!
Last edit by liwanchun1999
wuthering
原文由 liwanchun1999 发表:
从含碳量考虑肯定不是碳化物,
                  ~~~~~~~渗碳体也隶属于碳化物
