主题:【讨论】40Cr是淬火裂纹?
浏览0 回复16 电梯直达
309334149
放大倍数:500X;腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液;
热处理工艺:850度淬火,590度回火
同一个试验没裂纹位置,请问是正常的调质组织吗?能叫回火索氏体吗?
中间这个长条上什么?在暗场下看是个黑色的条。
原来的图片没有了,重新上传了一下。
下面的图片是又一次的淬火裂纹。
放大倍数:500X;腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液。850度水淬火,未回火。
第一张图片fengyonghe认为是夹杂物引起的,那么第三张图片是淬火裂纹吗?
社区=冬季=
fengyonghe
309334149
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
第一张是由于夹杂物引起开裂,第二张是硫化物。
哪能看出来是夹杂物?
fengyonghe
原文由 309334149(rongshujie) 发表:
哪能看出来是夹杂物?
箭头所指怀疑是夹杂物
社区=冬季=
这么说,这个夹杂物还挺严重
fengyonghe
339631332
没有能谱,可以判定一般的夹杂物的大致分类的.根据国标10561就可以,直接抛光样品的纵向面,再观察即可.但是裂纹处的夹杂物要通过能谱鉴定.
309334149
估计他们没有能谱,鉴定夹杂物有一定困难。
我们没有能谱,我不认为是那个黑色的条是夹杂物,我觉得那个黑色的条就是裂纹,黑色是磨制试样是进到裂纹里的灰尘和抛光剂。
fengyonghe
fengyonghe
这并非是一般意义上的裂纹,这个区域内的金属“碎裂”成许多小块,仅在标注的区域内就碎裂成7快。而且裂纹方向也与主裂纹方向无关。还有许多碎裂小块已经剥落。这个裂纹一定与冶金缺陷有关。
手机版: 40Cr是淬火裂纹?
