主题:【咨询】shodex Asahipak GF-510HQ提高柱效
浏览0 回复12 电梯直达
liwenzhong
请问安普代理的shodex Asahipak GF-510HQ 的色谱柱柱效降低的时候如何进行提高呢?这些柱子有点贵啊,有时用坏了不太好交代啊,我是做分子量的,之前在安普买过3条了
该帖子作者被版主 vcningmeng5积分, 2经验,加分理由:谢谢对安谱的支持!
vcningmeng
原文由 liwenzhong(liwenzhong) 发表:
liwenzhong您好,请将您具体做实验的整个过程描述一下,仪器,柱子使用的流动相,样品来源,柱温,使用完以后如果清洗和保存,以及柱效下降前后的谱图对比最好都能给我,这样方便我判断,具体,您可以发在这里,也可以站内联系我。
yuduoling
vcningmeng
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
安谱的柱子可以自己买回来装吗
我不是很明白您的意思,您是指买填料和空柱管自己装HPLC柱子?还是其他?
yuduoling
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
安谱的柱子可以自己买回来装吗
对,柱效差了之后买填料回来自己装。
vcningmeng
安谱的柱子可以自己买回来装吗
对,柱效差了之后买填料回来自己装。
这个会有些问题,一般来说有的客户也会自己修补柱子,有时候我们也会帮客户修补一下,但柱效肯定没有新柱子好,如果修补的好,按照我的经验柱效大概能达到新柱子的80%左右,有时候一次不行,还要多次,我们又单独的填料可以出售,当然,你也可以从以前的废柱子那里挖填料了,如果是这样,我们这些做耗材的都要失业了,
yuduoling
[这个会有些问题,一般来说有的客户也会自己修补柱子,有时候我们也会帮客户修补一下,但柱效肯定没有新柱子好,如果修补的好,按照我的经验柱效大概能达到新柱子的80%左右,有时候一次不行,还要多次,我们又单独的填料可以出售,当然,你也可以从以前的废柱子那里挖填料了,如果是这样,我们这些做耗材的都要失业了,
有单独的填料供出售就好。从以前的废柱子里挖填料,这种填料柱效是打了很大折扣的,不可取。有单独的填料出售,倒是可以将废柱子里的填料挖出来,装上新的填料。不过这是一个技术活,需要有非常丰富的经验。
vcningmeng
柱子坏了,一般都是柱头1-2CM的填料被污染了,后面的填料还是好的,所以如果要补柱子,先把这1-2CM颜色发黑的填料先挖掉,再补充新的填料,如果整根柱子都挖掉装得话,是不行的,装柱子是在很高压力下装得,估计6000PSI以上,一般的压力不行
liwenzhong
之前我们的色谱柱由于仪器设置有问题从而进了半个小时的气泡,后来我就用低流速的低浓度的磷酸盐缓冲液冲了两个多小时后再做,发现效果不好,后来又用0.1ml的流速冲30%的甲醇两天,再换回磷酸盐缓冲液后发现效果还是一样,附件是前后柱效对比!
附件:
vcningmeng
气泡进去是个麻烦的问题,对于GF-510HQ 的柱子碰到这样的问题比较少,我们需要咨询一下国外,请静等答复
2012/1/13 14:54:27 Last edit by vcningmeng
happy王子矜
