GB3906-2006标准发布信息及简介
国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2006年11月30日以中华人民共和国国家标准批准发布公告2006年第10号(总第97号)公布了250 项国家标准,其中包括 “GB 3906-2006 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备”,该标准于2006年8月25日正式批准,将于2007年3月1日正式实施,从实施之日起代替 GB 3906-1991。
一. 概述
自GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》实施以来,至今已有十几年的历史。在这期间,高压交流金属封闭开关设备的设计、制造、试验、运行均发生了较大的变化,水平得到了大幅提高。因此2000年全国高压开关设备标准化技术委员会在年会上决定全面修订GB 3906-1991,并跟踪IEC 60298:1990的全面修订。由西安高压电器研究所负责起草。
在标准修订工作组对GB 3906-1991进行修订工作的过程中,IEC也在着手对IEC 60298:1990进行全面修订。因此,标委会决定由标准负责起草单位随时跟踪IEC 60298:1990的修订动态。2003年11月IEC发布了IEC 62271-200:2003《高压开关设备和控制设备——第200部分:额定电压1 kV以上52 kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》(对应于原来的IEC 60298)。为此,标准修订工作组按照IEC 62271-200:2003标准重新对标准草案进行了修改,形成征求意见稿并发往有关单位征求意见。2004年9月经标委会第四届二次全体委员会议审查,秘书处在完成标准复核后于2005年2月上报。根据世界贸易组织 WTO 的有关规定,强制性标准需对WTO 的成员国通报,因此标准正式批准时间延至2006年8月25日。
二. 本标准与GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》的主要差异
—— 将术语“金属封闭开关设备”修改为“金属封闭开关设备和控制设备”;
—— 增加了金属封闭开关设备和控制设备新的分类方法,删除了旧的分类方法;
—— 增加了“隔室类别”、“隔板等级”的概念及相关内容;
—— 增加了“丧失运行连续性类别”概念,并增加了相关的内容;
—— 增加了“内部电弧级开关设备和控制设备(IAC)”的概念和相关试验内容;
—— 明确了接地回路的短时耐受电流数值的选取方法;
—— 增加了“电磁兼容性”的相关要求和试验;
—— “评价内部故障电弧效应的试验”和“电磁兼容性试验(EMC)”作为“适用时强制的型式试验项目”,选用的型式试验项目中增加了“电缆试验回路的绝缘试验” ;
—— 增加了防腐蚀要求和相关的验证试验;
—— 明确了“雷电冲击电压试验”的合格判据,增加了“作为状态检查的电压试验”;
—— 增加了“电缆绝缘试验的规定”;
—— 增加了“外壳的防护等级不低于IP2X”要求;
—— 增加了“辅助和控制回路的附加试验”;
—— 增加了“关合和开断试验”项目的具体内容;
—— 修改了“机械操作和机械特性测量试验”的具体要求;
—— 增加了“充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量”;
—— 型式试验项目中删除“操作振动试验”内容;
—— 删除了“充气隔室零表压5 min的耐压试验”;
—— 增加了“开关设备的选用导则”。
