主题:【讨论】蒸馏水器放在什么地方?
浏览0 回复26 电梯直达
wlx0502
看过好多化验室的图片,见过好多仪器,但没见到蒸馏水器是怎么放得,不知道各位的蒸馏水器是放在化验室的什么位置,蒸馏水是如何通道我们作试验的位置的?我见过很多化验室是用水桶盛装的,但发现时间长了,桶里面会有很多绿色的物质生成,不知道有没有什么高招放蒸馏水!
社区=冬季=
我们的蒸馏水器是单独存放在一个屋子的,主要是我们地方比较大.如果你的试验室地方小,找一个离水,电比较方便,干起活来不碍事的地方就可以了.
用水桶盛装时间长了,桶里面会有很多绿色的物质生成.我建议可以用10000ml的细口磨口瓶来装水,比用桶好.另外如果用量不是很大,最好一次烧个3瓶左右就可以了.用完在烧,这样可以避免绿色的物质生成.
liu999999
月影寒潭
现在比较流行用RO膜反渗透制纯水,三级水会配个小储水罐,一级水都是现用现制,都可以随时制水,一般10-20L/h,用时找个干净的烧杯接点就可以了。这种纯水机要保证随时有水源,还有下水道,一般就放在洗刷区域或者附近了。
goldenlion
原文由 newshadow 发表:
一般实验室洗刷也是在水样处理室吧,那不是会有影响么?
ningbin6
原文由 newshadow 发表:
但那造水机价格不菲
芝秋一叶
我们是用纯水机直接接取的,外部存放的就大约4L,是石英瓶存放.你说的是国有企业吧
S K
paopaobing
我们用的是超纯水仪,认证时说不能放在前处理室,就搬出来,但使用很不方便。
wlx0502
原文由 lylsg555 发表:
我们也是独立的一个房间制备蒸馏水,领导打算用液位差的压力,直接接通管道到各个工作间,这样何以避免提水的麻烦,如此说来,蒸馏水是不是也只有这样提来提去了,就算是不提水也要弄个蒸馏水器弄来弄去的,大家有没有省力的方法呀!
wlx0502
原文由 hhy78 发表:
就放在水池旁边,接单独供电线路。
在那里的水池旁边,在操作间吗?那样制蒸馏水时,对操作间不会有影响吗?那也只是用电得蒸馏水器,将来我们厂的蒸汽会很多,我还想把它改造成利用蒸汽的呢!
