原文由 nyr 发表:
我们实验室用的是ICS1500的离子色谱,一开始磷酸根在离子色谱上作,后来做的数据越来越小,做了标样发现响应值也变小了,请戴安公司的人来也没解决这个问题,我们用的是AS-14的柱子,后来只好用分光光度法做磷酸根了,其他离子响应都正常,请各位帮忙解决一下,先谢!
这个问题,一般是样品中的重金属保留在了色谱柱中,因此PO4的含量降低,是由于你的样品中金属的影响,你可以样品前使用氢型固相萃取小柱(国产的即可,不要使用厂家的,太他它的黑了)过样品,可以避免金属离子,但是要注意小柱的容量等问题,你现在这个色谱柱可以废了(在小含量的PO4)。这个事情在安装的时候,工程师应该和您说过吧!!!
