原文由 zhouyuhu 发表:
你在配制标准曲线的过程中用移液管还是移液枪???最近做一些分光实验,用移液枪,后来听说移液枪不准确,领导说用移液管.
郁闷,移液枪多方便呀,既然不准确,为什么还有那么多人买呢,用呢,奇怪!!!不知道大家什么情况???
我以前是做标准溶液配制的同时也做校正小容量玻璃仪器.一般来说,移液枪、微量进样器有可比行,移液管和移液枪也具备一定量程上的可比行。三者的工作原理基本上是一致的。我简单的说明下:原则大一点的溶液移取都会使用定量移取,就是精密度能达到0.00ml的移液管.天玻仪器在我校正中属于A级比例最高的精密玻璃仪器(涉及标准溶液配制的和液化分析的移液管,容量瓶、滴定管以及微量滴定管);所以日常标准溶液(常用的)最好是使用A级玻璃容器具,这样做的主要原因是考虑外界环境的温度偏差不会有太大.同样是精密量取的仪器,在微量移取范围内,比如配制
原子吸收标准工作曲线的梯度标准溶液时,一般的精密的玻璃移液管移液能在达到0.5ml-1ml以下误差会比较大,如果你需要量去50ul、100ul怎么办,有人会我有微量进样器(也是玻璃的)但是我个人觉得选择微量移液枪比较好、这个时候的玻璃仪器在微量领域几乎存在属性上的先天不足,校正的难度和玻璃与水之间的粘着关系会大大的增加误差,而移液枪在这个时候配套使用小枪头基本上是不会挂珠,同样也是物质物理性质之间的关系。[color=#6495ED所以即便是好用,也不一定在任何领域都适用。
另外说明下,移液枪的原理是空压,所以正确的使用和定期校正是必须的。在微量的分子实验中几乎是全套使用各种量程的移液枪,以前在学校搞分子生物学和基因工程实验时基本上都是固定量程固定使用(就是不调节设定量程)。稍微大一点的枪就无所谓了,这个时候可以用移液管来代替。如果不太精密,比如配制常用溶液,刻度吸管和大量程移液枪之间只要你喜欢,都无大碍。
