原文由 gzzdgx 发表:
很有可能是FID放大器的原因。国内有些厂家的气相的FID放大器的高阻不是玻璃真空高阻(高阻封装在一个密闭的真空玻璃管中),时间长了,这种高阻容易因为空气潮湿而影响到高阻的性能(这种设计的厂家一般会在放大器盒子内放入一些干燥剂),造成FID的稳定时间延长。另外仪器使用到一定年限后,内部的一些电子元器件的性能也会下降。
不清楚楼主的仪器是哪种设计?建议检查一下放大器盒子内有无干燥剂,如有则换上好的干燥剂,几小时后看情况是否有改善?
原文由 sdhgkyj 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
回答1:空气质量怎么保证没问题,看来是钢瓶气,不然不会这么肯定。压力表校准?是表头?还是阀?
回答2:静电除尘维护,一般两至三年做一次即可,别高兴太早,这不是万全之策。关键是我们要找出问题到底出在哪!有消息请及时通报一下!
非常感谢!蝶儿愚笨没想到怎么用洁净空气或惰性气体,吹扫仪器电路板,今早上班后想了个笨法子用电吹风吹了电路板和放大器后升温,升温稳定后基线基本稳定可以干活了,谢谢您。
呵呵..忘记回答问题1了,的确都是用的钢瓶,高人啊!
原文由 chengjingbao 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
用电吹风吹扫电路板是有讲究的,应先打到热风高档,过热后,再降至暖风档,降温后吹扫电路板。严禁用高档吹电路板。不然会加重电路板脆化降解现象。
原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
用电吹风吹扫电路板是有讲究的,应先打到热风高档,过热后,再降至暖风档,降温后吹扫电路板。严禁用高档吹电路板。不然会加重电路板脆化降解现象。![]()
蝶儿是用热风高档吹的!!!嗨...真是一个笨,对仪器影响大吗?嗯,大也没办法了。只是吹了一小会,反正也是要换新仪器了
再,是表头校准,回来都是油,擦了好半天。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
既吹之,则安之!以后吹,不管高低档,不要对着一块地方吹,要游离着吹,慢着慢点,但它保险,不至于将情况引至更坏。先保即得的,再图更多的。
