原文由 lylsg555 发表:
昨天听一个朋友讲,有个试验室在做试验的时候发生了爆炸事故,好在没有人员受伤。事故的原因是因为使用高氯酸不注意而产生的。
这又一次给我们使用,操作危险品的分析人员敲响了警钟!
这里再次提醒使用高氯酸的朋友们仔细学习一下其特点:
高氯酸
分子式: HClO4
分子量: 100.46
主要成分: 含量:优级纯、分析纯均在70~72%之间。
外观与性状: 无色透明的发烟液体。
pH:最强的酸
熔点(℃): -122
沸点(℃): 130(爆炸)
相对密度(水=1): 1.76
溶解性: 与水混溶。
主要用途: 用作分析试剂、氧化剂,用于高氯酸盐制备,也用于电镀、人造金钢石提纯和医药等。
禁配物: 强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。
健康危害: 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后,引起强烈刺激症状。
燃爆危险: 本品助燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
危险特性: 强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解,加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。
有害燃烧产物: 氯化氢。
灭火方法: 考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸,不可轻易接近。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、胺类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应把酸加入水中,避免沸腾和飞溅。
存放在高氯酸通风柜中单独存放,作为高氯酸特别设计的通风柜,具有不锈钢的内部。假如酸与有机化学药品混合排放,他们会在排气系统中凝结的话,这种物质很可能会发生爆炸。 为了防止爆炸情况发生,高氯酸通风柜在排风系统中设计了喷淋清洗装置.
