主题:【求助】检测方法最新有效的确认报告
浏览0 回复5 电梯直达
麒麟夜
各位达人,采用方法最新有效的确认报告怎么写啊,哪位能传个范本给我啊,谢谢了!!
test@tazhi.com.cn
sharkwein
最简单的应该是辅佐有资质单位的查新报告和本单位技术确认的书面意见
tygy
刚好碰到同样问题~
另外有效性与最新版本有区别吗?
比如有一个2006版本的 和 2008版本的
那2006还有效吗?
期待ing...
zyf_scipsfwd
标准5.4.2 实验室应确保使用标准为最新有效。在2007版的申请书中,增加了方法查新的确认报告,目的就是要各申请认可的实验室确保选用的方法是现行有效的,如果一个方法由2006版更新为2008版,那2006版应应该被废止而使用2008版,我的理解是这样的。
麒麟夜
原文由 zyf_scipsfwd 发表:
谁写过啊,能不能麻烦传个范本参考参考啊
owenlww
