主题:【讨论】用漫反射附件的进来看看
浏览0 回复6 电梯直达
lihong7178
FTIR 用漫反射附件扫描,是不是纵坐标必须以Kubelka-Munk表示?有用过的吗?
ultrajimmy
fzhang666
原文由 lihong7178(lihong7178) 发表:
不一定,可以选择其他的,不过K-M用的更常见
lh2000d
可以用R%,然后可以用软件的Kubelka-Munk函数做一个处理
slenna
dabian
扫描之后进行K-M校正,然后得到的就是和透射模式一样的光谱图了
hugw02
