原文由 zhouyuhu 发表:
经常听人说起,一条曲线能用好几年,真是这样吗?
思考起这个问题,我提出以下问题
1 如果标准溶液性质很问题,你每次做发现吸光度基本上没什么变化,斜率也基本一样,那我个人认为就没有必要每次都重新配置了,浪费人力,物力,财力等。
2 如果标准溶液吸光度经常变,那建议辛苦点,每次都重新配制了,或我听过一种说法,配一个点,去校正上次的标准曲线,不知道可不可行。
大家一起讨论下。
吸光度的测量有好多因素决定,比如分光光度计光栅的清洁程度,比色皿的清洁程度,试剂配制所用纯水的质量,等等诸多不确定因素同时起作用,很容易出现系统误差。
配置的试剂普遍是有保质器的,在保存条件合适的情况下吸光度变化不是很大,但保存过程中稍微出现一点偏差就会导致很大的问题的出现,比如NO2吸收液必须避光低温,如果在保存期出现连续两天的停电那么就会出现失效。所以每次使用前都要做工作曲线,已验证试剂的可用性。
至于说一点验证法,我个人认为还是不可行的,如果正好是就这一个点再上一条曲线上再现,而其他的点不在呢?
不知说的对不对,大家批评指正。
