主题:【讨论】BUCHI K370定氮仪使用过程中的一点麻烦!!
浏览0 回复6 电梯直达
爱就上吧
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位大侠,有没有使用过BUCHI的K370凯氏定氮仪。有个问题请教大家一下:
我们单位购买了一台BUCHI的K370凯氏定氮仪,在使用的过程中,加热时总容易出现温度过高的情况,不知道您有没有遇到这种情况,能不能给我点维修或维护建议?
推荐答案:小小小风回复于2008/07/16
还是直接打厂家的技术支持电话吧。
补充答案:
liu999999回复于2008/07/16
直接找厂家,要求免费保修。
yzlbq回复于2008/07/16
是不是温度控制系统有问题还是你的循环水系统出问题,检查看看。
OBBA回复于2008/07/18
1.因为他们的冷凝装置达不到要求,我们单位用的是VELP的UDK142,采用的钛冷凝系统,就没有出现过这样的问题。
2.可能因为其加热系统传感设置不好,反应迟缓。
wenyu689回复于2008/07/18
没用过这个东西,不过用其它加热装置的时候一般都有过热现象,主要是因为温度稳定是个动态过程。如果稳定后温度基本不动是可以接受的
小小小风
liu999999
yzlbq
爱就上吧
原文由 yzlbq 发表:
谢谢,循环水检查了,没有问题。
但是温控系统不知道怎么检查,请指教?
OBBA
wenyu689
