原文由 silva 发表:
大家好!下面的数据是同一个样品,同一个位置做的能谱分析,不同之处是第一组电压选择的是15Kv,第二组是20Kv,差距很大,哪个更准一些,大家帮忙分析一下,谢谢!
Element Weight% Atomic%
Ca K 3.71 9.91
Cu L 25.07 42.26
Sr L 15.95 19.50
Bi M 55.28 28.33
Ca K 3.49 10.81
Cu K 11.69 22.80
Sr L 19.56 27.67
Bi M 65.26 38.71
下面的答案都不完全正確﹐樓主請以這份為准﹕
個人建議請以第二組電壓所測結果為准﹗1.加速電壓的選擇應是實驗樣品中主元素特征X射線臨界激發電壓的2-3倍以上.(有些資料也說要4倍以上)
2.樓主第一組用的加速電壓是15KV﹐而Cu的K線系特征X射線為8.0413所以沒辦法激發出來.所以能譜只能選L線系特征X射線會定量分析.L 線系特征X射線為0.9297.能被激發.
3.第二組用的加速電壓是20KV﹐K線系特征X射線能激發出來﹐但不能完全被激發所以這個定量分析結果可信度也是不高的.
4.個人意見針對于這個樣品如果是要對Cu做精確的定量分析﹐加速電壓最好能用到25KV左右.如果只是看樣品中所含成份﹐對定量不做要求用20KV也能對付.
4.還有一點很重要能譜是定性半定量的設備.只要操作規范不應該過多的去計較定量分析結果.
