主题:【分享】土壤检监测础知识(2)
浏览0 回复2 电梯直达
太白金星
什么是土壤和土壤污染?
是陆地表面能够生长植物的疏松表层,是地球上生命活动不可缺少的重要物质。随着地球上生命的出现,土壤也相应形成。土壤由矿物质、有机物质(主要是有机物质和土壤微生物)、水分和空气组成。所以,土壤组成是一个十分复杂的系统。从生态学的观点看,土壤是物质的分解者(主要是土壤微生物)的栖息场所,是物质循环的主要环节。从环境污染的观点看,土壤既是污染的场所,也是缓和和减少污染的场所。从环境工程角度看,防治土壤污染具有十分重要的意义。
    根据调查统计,自然干燥土壤元素多数是以化合物形式存在的.例如,粘土、砂土、有机物等。土壤污染是指进入土壤中的有害、有毒物质超出土壤的自净能力.导致土壤的物理、化学和生物学性质发生改变。土壤污染危害农作物生长,使农产品有毒物质含量增高,影响人体健康。
太白金星
采集土壤样品有哪些方法和注意事项?
土壤样品的采集方法对分桥结果和评价至关重要。因此,采集的样品必须具有代表性。由于土壤自然条件、类型和污染状况不同,采样的方法也不同,常用的方法有:
    (1)对角线采样法。这种方法适宜于受到废水污染或污水灌溉的田块。由田块进水口向对角引一条斜线,将此线分成三等份或五等份,在每等份的中央点取样。
    (2)蛇形采样法。这种方法适宜于面积较大,地形不平坦,土壤不均匀的田块。采样品按蛇形多布置一些。
    (3)棋盘形采样法。对于面积适中、地势平坦,地形完整的田块,适合用这种采样法。如土壤不均匀,布置10个以上的采样点.土壤均匀,采样点可少些。
    (4)梅花形采样法。对于面积不大,地势平坦,土壤较均匀的田块,适合用这种方法。梅花形采样的布点以5—10个为宜。用上述采样法采样应注意采样深度、采样时间、采样量及样品的处理和保存。
    (1)采样深度,对一般土地采样深度15—30cm即可。对根深的作物可取至50cm的深度。
    (2)采样时间,可在作物的收获季节采集土壤样品.随时采样分析。
    (3)采样量,1—2kg土量。
    (4)预处理及保存.将采集的样品平摊在聚乙烯塑料布上,在室温下阴干,土块捏碎,并拣除植物根、茎、叶及石块杂物,经20号筛筛分。
太白金星
土壤污染的影响及危害
土壤污染后的影响和危害是严重的。土壤中污染物的浓度超过植物的忍耐限度,就会破坏植物根系正常的吸收和代谢功能,使植物光合作用显著衰退,农作物和牧草产量大幅度下降。而且一些污染物在植物体内积累残留,既影响植物的生长发育,又可能导致遗传变异,还可能将通过食物链进入人体,危害人类健康。
土壤污染后,其污染物质还会因雨水冲刷淋溶渗漏而进入地下和地表水体,从而污染水源。土壤中的污染物还可能破坏土壤生态系统平衡,影响土壤微生物种群结构,使有害微生物大量繁殖和传播,造成疾病蔓延。当然,土壤污染物也会通过扬尘进入大气,使空气质量下降。
