主题:【求助】关于非金属材料(铝塑板专用衬板)检测标准
浏览0 回复3 电梯直达
jdjgjx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
关于非金属材料(铝塑板专用衬板)检测标准.特别是关于强度方面的。急!
推荐答案:通改前非回复于2008/11/01
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/067235.shtml
通改前非
国家标准对铝塑复合板的部分指标要求
1、铝塑板定义
    国标GB/T 17748-1999在3.1中对铝塑复合板的定义:以塑料为芯层,外贴铝板的三层复合板材,并在表面施加装饰性或保护性涂层。
2、原材料要求
    国标GB/T 17748-1999在5.2中规定:铝塑板所用铝材应为符合GB/T 3880要求的防锈铝(内墙板也可使用纯铝)。外墙板所用铝板厚度不小于0.5mm,内墙板所用铝板厚度不小于0.2mm。外墙板涂层应采用70%的氟碳树脂。
3、涂层厚度
    国标GB/T 17748-1999中规定:涂层厚度是指涂层的总厚度,其测量按GB/T 4957的规定进行。实验结果的最小值外墙板应不小于25um,内墙板应不小于16um。
4、耐酸性、耐碱性
    国标GB/T 17748-1999中规定:将内径不小于50mm的玻璃管的一端用不被化学试剂侵蚀的密封材料粘结在试样涂层面的中心部位,使接触密封良好。将化学试剂倒入管内,使液面高度为20mm±2mm,用玻璃片将管盖严,静致到规定时间后取下试样,洗净擦干,目测实验处有无气泡、变色、剥落等异常现象。外墙板化学试剂为5%HCl(V/V)、5%NaOH(m/m),静置48h;外墙板化学试剂为25%HCl(V/V)、2%NaOH(m/m),静置24h。以三块试样中性能最差者为实验结果。实验结果无变化为合格。
5、180o剥离强度
    国标GB/T 17748-1999中规定:180o剥离强度的检验按GB/T 2790的规定进行。实验结果以六块试样的算术平均值表示,保留三位有效数字。试样结果外墙板不小于7N/mm、内墙板不小于5N/mm为合格。
通改前非
jdjgjx
