主题:【讨论】铂金坩埚的维护
浏览0 回复42 电梯直达
13833584970
大家好,兄弟用的铂金坩埚有段时间了.感觉应该抛光了.但大家知道那东西有点昂贵.抛光时有那些注意事项,怎么鉴别坩埚的好坏程度.也就是抛光到什么程度就可以了.谢谢!!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
相逢何必相识
你可以先用酸洗下,不要频繁抛光
我们单位比较奢侈,每次感觉坩埚不行了就拿去再加工,也就是重铸
春天的桃子
楼上的兄弟讲的情况喝我们这边的一样。建议你得先确定一下你那铂金坩埚对分析结果有没有影响,如果有的最好还是去抛光。这当然会有所损失的。
wulei8888
那位兄弟给我说说做熔片需要些什么东西
象铂金坩埚的尺寸大概多大熔样的设备要什么?
13833584970
13833584970
有影响了.地面很明显已经有划痕了.通过对分析结果,我判断是有影响的.因为这是第一次抛光.所以得小心点啊.
13833584970
我用的还是比较省的,这是第一次抛光.用酸洗过,主要是底部有划痕了.
相逢何必相识
你是直接成型的吧,有划痕肯定对结果有影响了,估计抛光不管用的,想把划痕弄掉要损失多少铂金,建议还是拿去重新做
zgyzhj
现在哪些地方能重铸坩埚?我们上次想重铸,结果对方不做了,只卖新的,没办法,买了4个新的,旧的还放着。大家如果清楚哪些地方能重铸旧坩埚的,提供出来共享一下吧,谢谢了。
相逢何必相识
zgyzhj
原文由 32022 发表:
北京还有上海都有做的
能不能说具体一点?可以回收旧坩埚加工的?
