原文由 sat 发表:
可以自己修修看,从你的现象描述看来是AOC-20I上端的光耦传感器脏了,造成信号的误发送。一般情况下,AOC-20I的自检顺序是先Y轴,再X轴,X轴就是放样品瓶的那个托架,Y轴就是你说的进样针。Y轴如果不在最高点,那么开始的时候它会向上提起Y轴的托架,再托架的上端有个金属片,当Y轴到达最高点时,此金属片就会切断光耦的光路,使此处处于短路状态,系统就会知道Y轴到达原点了,再通知X轴开始移动,但是此光耦设计的位置有点问题,它位于冷却风扇的下方,所以很容易使灰尘在此富集,造成光耦的光信号无法发射和接受,使系统误认为Y轴已经到达原点了,就命令X轴开始移动。
楼主可以将AOC-20I底部左右两侧底部的固定螺丝卸下,拆下AOC-20I的前面板(此面板采用卡扣式固定,拆卸时要留意),找到AOC-20I上端冷却风扇下的光耦,可以用酒精将光耦的内表面擦拭一下,再重新装回,就可以了。
