我想请教一下具体测试仪器检出限及方法检出限的方法(针对色谱仪器):
1:仪器检出限--可否选用低浓度标样,用仪器检测其信噪比(可用仪器的软件自动测出),当S/N=3时所对应的低浓度为仪器检出限。
2:方法检出限--可以选用空白试剂,加入3--5倍仪器检出限浓度的标样后按样品的处理方法处理后,然后重复测量10次,计算其浓度值的标准偏差,方法的检出限值为3倍的标准偏差(ng/l)。
3:样品检出限---可否把方法检出限值代入实际样品计算杂质浓度的公式中,带入样品重量、定容体积,计算出样品的检出限(ug/g),该样品的检出限也即是报告中的最低检出限。
非常期待您的指教,谢谢您!
