主题:【讨论】所有的记录表格是不是都得有制表人和批准人
浏览0 回复11 电梯直达
missle
我们现在用的所有表格都没有指标人和批准人,到时候评审的时候专家会不会挑毛病啊?是不是一定要制表人和批准人,可不可以不要?因为我们现在表格都定下来了,改动的话确实要花很大的力气。
liu999999
应该有的。
可以做一个总的文件序列,统一签字的。
樱桃小丸子
aizhou
一般来说,只要是做的计划就一定要制表人和审批人,别的就可以不要制表人,评审老师说的
风之彩
原文由 aizhou 发表:
我们好像就是这样的!
sabrina_su
所谓的制表人和批准人,是指的表格格式。也就是说实验室需要把所有的表格,无论是质量表格还是技术表格,其表格格式是固定的,这种格式是受控的,需要审核后批准使用。你可以留一套空白的表格,让负责人批准,实际使用时没有必要每一张表格都批准。只要有记录人的签名就可以。
water1769
作为一种规范性,是要求有制表人和批准人的,其实你们可以换版就可以了,采用现在新的表格就可以了。不用在管理以前的表了。这也符合认证的目的:不断完善提高质量控制。
轻扬
原文由 sabrina_su 发表:
对,我们也是这样做的,没必要每一张表格都批准。
liangmeng630
应该有的啊!
你这属于一类问题!
你可以在内审中开个不符合项!以前的不要改了!以后加上就是!
liu999999
原文由 liangmeng630 发表:
应该有的啊!
你这属于一类问题!
不用开不符合项的,整理表格的序号与名称,补签就可以了。不要让评审专家知道了
roots
原文由 missle 发表:
!~是的谁都这样想!|
~~但一些检测报告肯定是要!
