单柱补偿功能的使用其一般操作步骤如下(以GC9890A
气相色谱仪操作为例进行说明):
首先进行程序升温参数设置,然后空白运行(不进样)程序升温分析操作,收集空白运行信号数据,按“单柱补偿1”或“单柱补偿2”“置入”,仪器自动进入程序升温操作运行,屏幕显示:“COMP 1 BLANK RUN A”,基线漂移信号被自动记录保存在内存中,直至程序升温操作运行自动结束,屏幕显示:“COMP 1-DATA OK A”。然后按“信号1”“A”“-”“单柱补偿1”“置入”,屏幕显示:“SIGNAL 1 A - COMP 1”,表示检测器A信号减去空白运行信号作为信号1的输出信号,即为单柱补偿后的信号输出。然后注入待分析样品,按“启动”键,程序升温操作运行,单柱补偿功能即被起用,可以看到输出的谱图为经过基线补偿后的没有漂移、平直的色谱基线谱图。
