主题:【求购】国产24孔氮吹仪
浏览0 回复8 电梯直达
hanliu-mingming
由于业务拓展,需要一个24 孔氮吹仪,但是考虑到国外品牌没有现货的原因,所以决定采购国产氮吹仪,请问有哪位知道苏州有代理这个仪器的 ,谢谢各位了
您可能想找: 氮吹仪 询底价
roland2008
hanliu-mingming
tongchenghu
可以考虑一下广州这边的?货期短,各种型号的也很全
lbhnjry
 批量处理1-20个样品;
 高精度微波功率控制;
 时间5-25分钟;
 真空度到0.075Mpa;
 批量处理总量1-500ml;
  控温范围0-300度;
 联系:13548970684
 邮件:lbhnjry@163.com
lbhnjry
湖南金蓉园仪器设备公司(hnjry equipment and instrument company)专业生产石墨电热板、智能消解器、多用水浴锅、微波浓缩干燥机、微波消解、微波合成、翻转式振荡器、快速溶剂萃取系统、辐射检测仪器、辐射防护设备以及理化分析仪器,是中国辐射防护研究院产品和工程南方市场重要合作伙伴。
联系:刘波(市场经理)
邮件:lbhnjry@163.com
电话:13548970684
tongchenghu
HGC-24A氮吹仪技术参数:
1.样品数分为:24
2.温控精度:±1℃
3.温度范围:室温-150℃
4.温控方式:4位数显/PID调节/过热保护
5.电源:220V 50HZ
6.功率:200W
7.外型尺寸:310x265x400mm
8.气体流量:0-10L/min
9.重量:5.3Kg
10.加热块:2
联系电话:13434173089 吴生
tjiwill
天津艾维欧是专门生产氮吹仪等产品的生产型厂家,您不妨联系下,联系方式:022-27618522,王先生,QQ:736631161
wei_hy
原文由 hanliu-mingming 发表:
TTL—DCII型氮吹仪能提供多种样品位数的处理。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。使分析时间大为缩短,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。
产品规格
技术参数
1、样品数:24. 2、试管尺寸:Ф10-29mm. 3、烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm 12支(选购件). 4、氮气消耗量:330ml/min/样品. 5、气体流量计控制:0-15L/min, 6、加热方式:恒温水浴均匀缓慢加热. 7、加热功率:1000W. 8、温度范围:室温—99.9℃. 9、显示方式:数字显示. 10、控温精度: ±2 ℃. 11、外形尺寸(W×D×H) 535×390×620.
主要特点
1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件) 2、用氮气或空气作为蒸发剂 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节; 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。
